Alt 01.10.2015, 19:43   #1
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Standard Funkschlüssel funktioniert nur teilweise
Im Rahmen eines Tauschversuchs der Gummitasten funktioniert bei (nur) einem meiner beiden Funkschlüssel die Fernbedienung (FB) plötzlich nicht mehr.
Mit beiden Schlüsseln kann man aber nach wie vor den Motor starten. Auch die kleine LED leuchtet jeweils auf, wenn die Tasten gedrückt werden.
Wenn man dann den defekten Schlüssel nach Betriebsanleitung initialisiert, kommt auch die Erfolgs-Rückmeldung „Zentralverriegelung zu und auf“. Die FB funktioniert dann aber immer noch nicht. Und bei dem zweiten (intakten) Funkschlüssel versagt dann plötzlich auch die FB. Nur, wenn dieser auch initialisiert wird, geht dessen FB wieder.
Also: Wir haben zwei Schlüssel, mit denen man problemlos den Motor starten kann, deren LED bei Tastendruck aufleuchtet und die beide auch erfolgreich „initialisiert“ werden können.
Nur bei dem einen geht die FB nicht (also das Öffnen und Schließen der Türen auf Distanz).
Was genau ist jetzt in dem einen Schlüssel kaputt? Und was funktioniert?
Es geht mir um die genaue "Abgrenzung", was ich dem Schlüsselprof präzis sagen kann, wenn ich beide Schlüssel dort abgebe (ob er das überhaupt reparieren kann).
Thomas
Geändert von Thomas S. (01.10.2015 um 20:09 Uhr).
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2015, 09:21   #2
Thomas S.
Die Folie wurde inzwischen auch auf sichtbare Brüche gecheckt; beide Schlüssel auch im Sekundenabstand initialisiert - ohne Erfolg (bei dem einen).
Thomas
Geändert von Thomas S. (02.10.2015 um 17:07 Uhr).
Alt 02.10.2015, 09:50   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Motorstart (EWS) und Funköffnen sind doch 2 Paar Schuhe.
Ich meine, das eine hat mit dem anderem nix zu tun.
Für den Motorstart und die EWS-Abfrage braucht es den Schlüssel selber (Metallteil) und das kleine gläserne Ding im Schlüssel (Transponder)
Diese Dinge funktionieren unabhängig von der "Fernbedienung".
Wie alt sind denn die Batterien?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 02.10.2015, 10:07   #4
Thomas S.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/neues...ml#post2387116
Danke, die Batterien sind neu gekauft.
Thomas
Alt 07.10.2015, 15:51   #5
Thomas S.
Frage Wer repariert Funkschlüssel?
So, ich habe mich inzwischen an den Schlüsselprof gewandt; der kann mir aber nicht bei diesem Elektronik-Problem helfen, liefert eben nur neue Gehäuse.
Eine erste Internetrecherche führte mich zu diesem Unternehmen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturaufträge
In einem früheren TV-Beitrag gab es mal diese Empfehlung: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lockmaster
Eigentlich habe ich ja zwei Baustellen: 1. Die plötzlich nicht mehr funktionierende Funkfernbedienung zum Öffnen/Schließen der Türen auf Distanz (wie gesagt, die EWS funktioniert). 2. Passende, neue Gummitasten resp. ein neues Gehäuse zu finden, dass zum Profil der alten Elektronik passt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/ebay-...ml#post2388051
Vielleicht können ja obige Spezialisten beides anbieten (werde mal nachfragen).
Hat sonst jemand einen "heißen" Tipp, im Idealfall im Großraum Hamburg?
Thomas
Alt 07.10.2015, 17:24   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Mein heissester Tip wäre, nicht in drei verschiedenen Threads zu schreiben wegen einem Schlüssel, ist verdammt unübersichtlich und verwirrend...
Die Gummimatte sollte sich in jedem Fall zurecht schneiden lassen, hatte bisher keinen Schlüssel bei dem das mit etwas Feinarbeit nicht funktioniert hätte.
Wenn du die Folie mit den Drucktastern gereinigt und überprüft hast und diese immer noch nicht funktioniert ist sie wohl defekt
Bei Batterien immer nur VARTA oder andere gute Batterien verwenden, mit neuen Conrad Batterien hat mein Schlüssel auch nicht funktioniert. Beim Distanz-Problem einfach mal den Schlüssel beim drücken an die Lippe halten, das erweitert die Distanz aufs 2-3fache.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (07.10.2015 um 17:30 Uhr).
Alt 07.10.2015, 17:42   #7
Thomas S.
Sorry, mag so erscheinen, aber es sind jetzt tatsächlich nur noch 2 Threads zu zwei Problemen, die ich bewußt getrennt habe (weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat).
Mag sein, dass man eine nicht passende Matte zuschneiden kann; ich habe es jedenfalls nicht geschafft. Da hast Du vielleicht immer ein glückliches Händchen gehabt.
Die Folie ist nicht defekt, die Tastensignale kommen ja, wird durch die LED auch signalisiert. Sonst würde ja auch die Initialiserung gar nicht funktionieren.
Nein, nur die Funkbedienung geht nicht bei dem einen Schlüssel.
Thomas
So, nochmals, bitte hier nur noch zum Thema "Nicht funktionierende Fernbedienung" schreiben ("Gummitasten" bitte im anderen Thread).
p.s.: Es sind Renata Zellen. Die wurden auch schon durchgetauscht.
Alt 07.10.2015, 18:13   #8
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Eventuell hatte Renata sie ja vorher in ihrem Zauberstab und sind ein wenig müde
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2015, 18:23   #9
Thomas S.
Tja, man weiß ja nie.
Aber Knopfzellen im Zauberstab? Das wird ein teures Vergnügen. Da gibts doch größere Akkus in der passenden Form.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=QAn_9sLG-5Y
Thomas
Dateityp: jpg 20151004_134629.jpg (93,2 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von Thomas S. (07.10.2015 um 18:48 Uhr).
Alt 07.10.2015, 21:23   #10
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Hatte ich schon mehrmals (Batt.-tausch) beim e46 meiner Frau.
Abhilfe war mehrmaliges Initialisieren beider Schlüssel (mal wechseln).
Irgendwann klappt(e) es dann mit beiden.
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Funk-ZV funktioniert nur teilweise Quiqueg BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2011 08:10
Elektrik: CC geht nur teilweise badzero BMW 7er, Modell E32 10 07.04.2009 13:22
Elektrik: Heckscheibenheizung nur teilweise? SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 2 24.01.2006 16:19
Abblendlicht funktioniert nur teilweise! GetVisions.com BMW 7er, Modell E32 1 11.03.2003 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
