Alt 18.04.2006, 14:46   #1
BMW-Bernie
Fahrzeug: Audi A6
Standard Seltsames Verhalten autom. Heckklappe
Hallo 7er-Freunde,
trotz der vielen Threads zur automatischen (hydraulischen) Heckklappe habe ich bei meinem 7er ein neues seltsames Verhalten festgestellt. Folgendes ist mir mittlerweile zweimal passiert:
Die Hydraulik macht keinen Muks mehr! In beiden Fällen war das Auto längere Zeit offen abgestellt (ca. 20-30 min). Vorsichtig habe ich die Klappe manuell auf- und zugemacht (Softclose funktioniert). Zu- und Aufschließen des Fahrzeugs änderte nichts. Kein Muks der Heckklappe. Weder mit Schlüssel, noch mit Knopf (Schließzylinder), noch mit Taste bei geöffneter Heckklappe.
Nach dem ich schließlich weitergefahren bin und den Bimmer wieder abstellte, ging die Heckklappe wieder einwandfrei, als wäre nie etwas gewesen. Keine Aussetzer! Immer zuverlässig! Gibt es da vielleicht eine versteckte Eigenschaft, wo nach einer gewissen Zeit die Heckklappe temporär deaktiviert wird? Was könnte das sein?
Bernie
BMW-Bernie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2006, 14:51   #2
Guy Schink
Fahrzeug: 740
Hallo Bernie
Hatte dein geschildertes Verhalten der Kofferraumklappe auch schon bei mir bzw. meinem Auto beobachtet.Kurz danach gab meine Batterie den Geist auf.Seit ein neuer Stromspender verbaut ist,trat das Heckklappenproblem nicht mehr auf,soll jetzt aber nicht heissen,dass du nun losflitzt und eine neue Batterie besorgst.Überprüf mal die Spannung der Batterie ob sie noch ok ist und richtig geladen wird.Vielleicht kann ich dir damit ein wenig weiterhelfen.
Gruss Guy
Guy Schink ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2006, 16:01   #3
Hero
Fahrzeug: 730D E65
Folgendes ist mir bei meiner Soft-Schliessung aufgefallen: Wenn ich meine Heckklappe etwas länger auflasse, so schaltet sich nach einiger Zeit die Kofferaumbeleuchtung und danach die rote Schalterbeleuchtung vom Schließtaster ab. Dann funzt die Schliessung mit der FB. nicht mehr. Durch kurzes drücken auf den Schließtaster geht rote Leuchte wieder an und nach erneuten Druck schließt die Klappe.
vielleicht setzt es nach der zeitlichen Abschaltung bei Dir nicht wieder ein.
Hero
Hero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2006, 18:51   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard BMW-Bernie
wie oben schon erwähnt:
typischer Fall v. schwacher Batterie. Hatte ich neulich auch.
Batterie eine Nacht ans Ladegerät, schon ging das Kläppchen wieder.
Möglicherweise den Ölstand kontrollieren (nein, nicht den v. Motor )
gruß jürgen
Alt 18.04.2006, 20:12   #5
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
gruß jürgen
Getriebeöl ?
Das Phänomen hatte ich nur ein einziges Mal vor 1,5 Jahren: die Klappe ging ein einziges Mal nicht auf. Allerdings war es Sommer und die Batterie mit Sicherheit voll.
Danach nie wieder aufgetreten.
Getriebeöl habe ich noch nicht kontrolliert - wechseln sollte man es erst nach 100.000 km.
Beste Grüße,
Uwe
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2006, 21:05   #6
JB740
the Senior :-)
Standard Uwe
wer sagte was v. Getriebeöl???
Natürlich meine ich das Hydrauliköl für den Hydraulik/Motor der Heckklappe.
wenn der zu wenig hat, macht er sich allerdings akustisch unangenehm bemerkbar.
gruß jürgen
Alt 18.04.2006, 23:28   #7
Uwe.F.
Alt 19.04.2006, 09:40   #8
Xenon-Fan
Benutzerbild von Xenon-Fan
Fahrzeug: E38 740i
wo ist da ein Schließtaster??? Für die offene Heckklappe etwa??
X-F
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
Xenon-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 15:32   #9
frankprzywecki
Fahrzeug: E38-735i (09.97)
wenn das Fzg nicht verschlossen ist, wird Strom verbraucht (Steuergeräte sind wach und kommunizieren untereinander). Besonderst, wenn die Türen und Heckklappe geöffnet sind, müssen zusätzlich die Glühbirnen noch mit Strom versorgt werden. Wenn jemand seinen BMW so über Nacht abstellt, weil er z.B. das Fzg auslüften lassen will, dann wäre am nächsten Morgen die Batterie leer. Aus diesem Grund gibt es 30 min nach der letzten Bedienung eine Abschaltung der noch stromverbrauchenden Steuergeräte - die Steuergeräte geht "schlafen". Das erkennt man daran, dass die Lampen erlöschen, auch die in der Schaltkulisse. Wenn man jetzt den Heckklappentaster betätigt, erkennt das Steuergerät die Betätigung nicht, weil es ja schläft. Ein Öffnen der Türen oder ein Betätigen des Funkschlüssels wird erkannt und die schlafengelegten Steuergeräte werden geweckt. Die Lampen gehen wieder an und die Bedienung der Heckklappe kann wieder erkannt werden.
frankprzywecki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Autom. Heckklappe schließt nicht mehr Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 12 10.07.2011 22:06
Karosserie: Heckklappe beim E 32 Donnerer BMW 7er, Modell E32 2 26.02.2006 18:33
Suche Bilder und Infos von der Hydr. Heckklappe! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 1 08.10.2005 19:45
Karosserie: Hydraulische Heckklappe hats verzogen !!! The Shadowliner BMW 7er, Modell E38 0 13.03.2005 13:34
autom. Heckklappe Öl nachfüllen so schwer? Martin BMW 7er, Modell E38 23 09.01.2004 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
