Alt 16.02.2011, 07:57   #1
judgek
Fahrzeug: E38-735i(12,98)
Standard Beim anlassen Anzeige Motor Öldruck
Hallo zusammen,
bei meinem E38 erscheint manchmal beim anlassen die Anzeige "Stop! Öldruck Motor".
Ölstand ist ok.
Woran könnte es liegen? Sensorik?
judgek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 08:17   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hatte ich mal nach einer Motorwäsche.
Lag aber am Oldruckschalter und kam vom Wasser, dass da irgendwie einen Kurzen verursacht hat.
Eventuell ist Dein Schalter/Sensor hinüber oder an der Verkabelung ist ein Wackler.
Wenn er sonst ruhig und normal läuft, nichts weltbewegendes.
Vorausgesetzt, Du hast genügend Öl drin.
Aber trotzdem danach schauen oder schauen lassen
Gruß Klaus
Geändert von Rennsemmel (16.02.2011 um 08:25 Uhr).
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 08:29   #3
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Wenn das stimmt was du in deinem Profil stehen hasst das du einen 735I hast, ist ein M62 Verbaut. Würde umgehend die Ölpumpenschrauben kontrollieren lassen.
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 08:31   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
naja beunruhigt wäre ich schon, und ich würde vorallem eher früher als später nach den Ölpumpen schrauben gucken...
Alt 16.02.2011, 08:49   #5
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Ich würde dieser Anzeige höchste Priorität einräumen und der Sache sofort auf den Grund gehen.
Öldruckprobleme beenden das Motorleben abrupt!!!
Wenn die Schrauben der Ölpumpe lose sind und dir bei voller Fahrt die Pumpe abreißt kannst du Dich nach einem Austauschaggregat umsehen.
Schau mal auf meiner HP dort ist eine Anleitung über die Schraubenkontrolle der Ölpumpe.
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 10:23   #6
eddy601
Fahrzeug: E 38 728(8/97),e38 740 M62
Das problem hatte ich auch mal. Dachte erst an den Ölfiltergehäuse. Habe den deckel ab gemacht wo der ölfilter drin sitzt und die 2 kleinen dicht ringe erneuert und seitdem geht die kontroll lampe nach 2sek aus. Bei öl wechsel,wechseln die leute nur den grössen O Ring weil im set die kleinen nicht dabei sind. Versuch es mal damit.
eddy601 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 20:09   #7
Kajo-BMW-740
Fahrzeug: e38-740i 06.97
Öldruckschalter am Ölfiltergehäuse war es bei mir.....
Kajo-BMW-740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 07:32   #8
judgek
Danke für die schnellen Antworten!
Ich muss diesen Monat zum TÜV, da ich den in einer Werkstatt machen lasse, können die ja mal nachschauen.
Alt 17.02.2011, 21:14   #9
Vattigeh
Fahrzeug: E 38-740 i Bj.7 / 99
Hallo Judgek, ohne hier in Panik verfallen zu wollen : Lass die Oelpumpenschrauben sofort pruefen, wenns nacher der Oeldruckschalter war, umso besser.
Gruss Malin
Vattigeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 23:34   #10
judgek
Die Meldung kommt nur ab und zu im kalten Zustand. Zur Sicherheit mach ich morgen einen Termin beim Freundlichen.
Gute Nacht
Motorraum: BC-Anzeige : Öldruck prüfen. schwabe80 BMW 7er, Modell E32 7 28.10.2010 10:35
Mercedes: ML400 CDI beim Anlassen kein Öldruck derotsoH Autos allgemein 80 24.01.2009 18:30
Motorraum: Rauchwolke beim Anlassen Joker740I BMW 7er, Modell E38 18 09.06.2007 14:06
Anzeige "Öldruck-Motor" Sensor ölen??? setecy BMW 7er, Modell E32 37 31.03.2005 20:33
Benzingeruch beim anlassen ? bmw740er BMW 7er, Modell E38 13 28.03.2005 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
