Alt 14.01.2010, 00:30   #1
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Standard PIN 7 - Wo ist der BUS?
Würde gerne den ZEMEX einbauen.
-Radio BMW Blaupunkt Business Cassette
-ZEMEX V2 USB MP3 Player
KEIN Wechsler
KEIN Monitor
KEIN Navi
Woher bekommt der ZEMEX jetzt sein BUS Signal?
Bezieht er das aus dem 10 poligen Ministecker?
Ansonsten hätte ich PIN 7 des 17 Poligen Steckers am Radio abgegriffen. Aber...
Hab bei meinen Recherchen folgendes Bild gefunden (Anhang)
Demzufolge ist PIN 7 (und 17) nicht beschaltet
WTF?
Bitte keine Hinweise auf die Suchfunktion. Ich hab genug vom Kreisfahren Hab drei Stunden gesucht und jedesmal, wenn eine Anfrage mein Thema berührt hat, kamen als nächstes nur Tipps "benutze die Suchfunktion"
Dateityp: jpg businesscdrdsba050001xg9-30073.jpg (72,7 KB, 148x aufgerufen)
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 00:38   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
du willst also an den ibus ja? wegen der bedienung über lenkrad denk ich mal.
Klick auf meine Signatur, dort gehste auf die Links und dort findeste dann alle Schaltpläne und kannst dir den nächsten ibus verbinder in dem Bereich suchen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 14.01.2010, 00:46   #3
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
WDS BMW Wiring Diagram System ist tot oder verwendet Scripte die mein Compi nicht mag.
Alt 14.01.2010, 00:49   #4
allesschrauber
dann nimm mal den Internetexplorer mit dem gings bisher bei allen.
EDIT: hab dir den svg viewer mal als link eingefügt, eventuell fehlt der.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.adobe.com/svg/viewer/install/mainframed.html
Geändert von allesschrauber (14.01.2010 um 00:55 Uhr).
Alt 14.01.2010, 01:10   #5
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Mir würde es reichen zu erfahren ob es damit getan ist den kleinen Stecker anzustöpseln oder ob ich auch das grüne Kabel auch noch in irgendein Loch des Radios stecken muss
Aber Danke für die schnelle Unterstützung. Ich will nur nicht auch noch Plugins installieren um Schaltpläne zu finden die ich dann als Nicht-Elektriker gar nicht lesen kann.
Dateityp: jpg strippen.jpg (25,2 KB, 60x aufgerufen)
Alt 14.01.2010, 01:13   #6
allesschrauber
keine ahnung wofür bei dir die freien kabel sind.
grün sagt nicht viel über die verwendung aus.
PS: wofür is die angehängte grafik im ersten beitrag?
klemme R ist nicht der ibus.
Alt 14.01.2010, 01:24   #7
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Grün kommt vom Player und will mit dem Bus des Radios verbunden werden
Ich weiss. Ging nur um die Aussage, dass 7 nicht beschaltet sein soll. Stimmt das überhaupt?
Alt 14.01.2010, 01:32   #8
King-La
Benutzerbild von King-La
Fahrzeug: E38-740I (06/00)
Servas
sieh dir bei dem Link die Bilder unten an dann weiß du wie du diese Sache anschleißen musst.!!<
Kannst du mir dann ein feedback geben wenn es geht wie die ton Quali ist???
MFG
Berni
King-La ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 01:43   #9
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Sers!
Genau so hätt ichs ja eigentlich machen wollen. Wenn mich nur nicht die Aussage total verunsichert hätte, dass der grüne PIN Nr. 7 am Radio gar ned aktiv ist.
Naja, morgen reiss ich des Radio mal raus, dann sengmas scho wos gschpuid werd
Dateityp: jpg anschluss.jpg (79,1 KB, 167x aufgerufen)
Alt 14.01.2010, 01:46   #10
King-La
Also ich habe meine Zemex Ipod Adaper genau so an geschlossen und er funz bestens auch die Steuerung über´s Lenkrad.
Elektrik: Pin 6 und Pin 15 Videomodul (wo gt das Kabel hin)? audioconcept BMW 7er, Modell E38 8 19.05.2009 17:13
Welcher Pin ist die Ladekontrollleuchte? Schorsch BMW 7er, Modell E32 8 27.08.2008 21:34
Elektrik: bluetooth pin ist nicht vorhanden zecke BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.08.2008 19:49
Elektrik: PIN Belegung TV Modul - PIN 2 & 11 Video In/Out flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2007 21:43
Ist das Telefon am I-BUS angeschloßen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 09.03.2004 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
