Alt 27.07.2010, 21:56   #1
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Standard Problem mit dem Heckrollo...
Servus Leutz,
hab wohl schon jeden einzelnen Thread zu dem Thema durchgewurstelt aber geholfen hats mir auch nix...
Hab heut das Heckrollo nachgerüstet, in folgender Kombination.
Das Heckrollo ist eines der ersten, welche noch das Steuergerät separat hatten. Die Kabelfarben vom Motor sind schwarz und blau.
Der Schalter ist mit integriertem Steuergerät, dessen Kabelfarben zum Motor sind gelb und weiß.
Der Suche nach sollte diese Kombination ohne Probleme funktionieren.
Nur passiert bei mir nichts. Man hört nur ein ganz leises Klicken aus dem Rollo wenn man den Schalter antippt. Sonst passiert nix. Egal wie ich die beiden Kabel zwischen Motor und Schalter anklemme.
Nun meine Frage, kann man den Motor testen indem man da direkt 12 V drauf gibt? (Natürlich nur ganz kurz damit es nicht in der Endstellung überlastet)
Wenn ja, welches Kabel wo drann?
das selbe mit dem Schalter.. kann man da was messen? Normal müsste auf einer Leitung + und auf der anderen - kommen?
Und wenns einer ganz genau weiß, funktioniert diese Kombination wirklich?
Danke für die Hilfe und schöne Grüße, Jakob
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2010, 22:08   #2
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Drück einfach solange (50 mal?) auf den Schalter bis der Motor irgendwann anläuft. Dann fahr das Rollo 20 mal auf und ab und schon löst sich das Problem von selber. Im Motor liegen die Kohlen nicht ganz am Kollektor an. Ein simples Kontaktproblem, weil er zu selten benützt wird.
Ansonsten immer mal zwischendurch laufen lassen. Das hält den Motor fit
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2010, 22:17   #3
Black Dragon
Klasse, danke
nachm 15ten drücken hat sichs mit Ach und Krach herausgewagt.
Denkmal mit bisl Gestänge schmieren sollte das besser werden...
Danke nochmal
Innenraum: Problem mit dem elektrischen Heckrollo bodyguard3 BMW 7er, Modell E38 2 03.12.2006 14:33
Elektrik: Hey Leude bin neu hier - und hab schon ein Problem mit meinem Heckrollo :-) thierhaupten BMW 7er, Modell E38 9 27.07.2006 11:26
Heckrollo motor problem "scheraube" Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 1 23.03.2006 12:19
heckrollo! eastside BMW 7er, Modell E38 0 24.11.2004 19:40
Problem el. Heckrollo Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 6 14.10.2003 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
