Alt 21.01.2012, 19:40   #1
TurricanM3
Fahrzeug: 3er E46
Standard Wie am besten Kühlkreislauf spülen nach Reiniger?
mein Kumpel musste seinen Kühlkreislauf mit Reiniger spülen.
Nun muss er diesen Reiniger wieder rausspülen. Wenn er die Ablassschraube am Kühler aufdreht kommen nur max 3l raus. Am Ausgleichsbehälter wollte er nun noch unten die Schraube öffnen, aber da werden wohl nicht die restlichen 9l rauskommen.
Kann er nicht bei laufendem Motor oben reinschütten und unten rauslaufen lassen? Er möchte nichts auseinanderbauen und hat auch nicht die Möglichkeit mit einem Wasserschlauch zu spülen.
Danke & Gruß
Alex
TurricanM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 21:13   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Am (V8) Block sind zwei Ablasschrauben. Von unten zu erreichen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 11:02   #3
TurricanM3
Fahrzeug: 3er E46
Und dann läuft alles restlos ab? Ist das der tiefste Punkt demnach?
Alt 22.01.2012, 14:05   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Um welchen Motor handelt es sich, nochmal?
Hier ein Beispiel wie es bei mir ist.
Nr. 13 u. 14.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinder-Kurbelgehause BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Alt 22.01.2012, 14:25   #5
TurricanM3
Fahrzeug: 3er E46
Es ist ein 735i also M62.
Er hat nun nachdem Öffnen der Ablassschraube am Kühler insgesamt 9l raus und schüttet nun noch mal Wasser nach, fährt eine Runde und lässt das dann wieder ab.
Danach wird von dem Reiniger hoffentlich kaum noch was im Kreislauf sein, oder was meint ihr?
Oder sollte er besser mal auf die Bühne und an die beiden Schrauben?
Alt 22.01.2012, 18:13   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Na ja, über die Ablaßschrauben entleeren sich insgesamt 1 - 1,2 Liter.
Wenn frisches Wasser aufgefüllt wird, der Motor einige Minuten läuft und das Wasser dann dem Kühlmittel weicht, sollte vom Reiniger so gut wie nichts mehr vorhanden sein.
Was ist das überhaupt für ein Zeug, worüber man so besorgt ist??
Automatikölwechselsystem: Spülen nach der Tim Eckart Methode Erich BMW 7er, allgemein 104 14.03.2017 18:07
Motorraum: Kühlkreislauf spülen Huppi BMW 7er, Modell E32 16 11.07.2012 15:20
Leder-/Polsterpflege: Reiniger für helles Leder? Mario RE Fahrzeugpflege 5 26.03.2010 11:49
Injection Reiniger GeraldPeter Autos allgemein 0 21.10.2006 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
