Alt 25.06.2010, 19:38   #1
Markie
Fahrzeug: 728i, Bj. 11/99
Standard Abgaskrümmer wechseln
Hallo allerseits...
Ich habe folgendes Problem bei meinen 728i, EZ 10/99:
Der Abgaskrümmer für Zylinder 1-3 hat nach über zehn Jahren Betrieb durch einen Riss seinen Geist aufgegeben. Die Abgase blasen sauber durch eben diesen Riss heraus. Dumm auch, dass für dieses Modell der Abgaskrümmer nur als Originalteil in Verbindung mit fest verschweißtem Katalysator zu bekommen ist...Aber egal. Originalteil vom Freundlichen abgeholt, den alten Krümmer incl. Kat ausgebaut...war alles kein Problem. Mein Problem kommt jetzt: Neuteil eingebaut, auch gut. Neue Dichtungen, neue Muttern mit Stehbolzen. Anschließend den Motor gestartet...hörte sich perfekt an. Nach etwa einer halben Stunde, der Motor war längst betriebswarm, wurde die Abgasanlage im Bereich des eben neu eingebauten Krümmers hörbar erneut undicht. Nach dieser Feststellung habe ich den Motor abkühlen lassen und nach einem Tip eines Monteurs einer freien KfZ-Werkstatt die Muttern auf den Stehbolzen des Krümmers nachgezogen. Und was ich nicht gehofft hatte, ist passiert: Einer der Stehbolzen des Krümmers ist beim Anziehen der Muttern abgebrochen...ganz dem Motto, nach fest kommt ab:-(. Der Monteur meinte noch vor dem Nachziehen der Muttern, dass diesedes neu eingebauten Krümmers immer noch einmal später nach Abkühlen des Motors nachgezogen werden sollten, um so die Festigkeit und Dichtigkeit zwischen Krümmer und Kopf zu erhöhen. So habe ich also den Krümmer mit Kat erneut ausgebaut und glücklicherweise den abgebrochenen Stehbolzen sauber und ohne große Mühe heraus bekommen. Nun meine Frage, bevor ich alles wieder einbaue und ich anschließend das selbe Problem habe: Mit welchem Anzugsdrehmoment sollten/müssen die Muttern auf die Stehbolzen gezogen werden? Und ist es richtig, dass nach Erreichen der Motortemperatur die Muttern auf den Stehbolzen nachgezogen werden sollten/müssen? Muss ich noch irgend etwas anderes beachten, was ich nicht erwähnt habe?
Vielen Dank für Eure Tips und Hinweise im voraus..
LG Markus
Markie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abgasanlage
E32-Teile: Abgaskrümmer M60 4L V8 Teilemann Biete... 16 18.02.2015 19:16
Motorraum: Abgaskrümmer Snnuup BMW 7er, Modell E32 10 08.03.2007 20:31
Abgasanlage: Abgaskrümmer derdobbie BMW 7er, Modell E32 24 31.10.2006 18:50
Motorraum: Abgaskrümmer joker777 BMW 7er, Modell E32 0 28.09.2005 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
