Alt 17.06.2010, 16:18   #1
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Standard Elektrik - Anlasser und Bordmonitor
habe leider ein Problem mit meinem Fuffi.
Meiner Dicker spang immer wieder mal an, dann nicht, dann war die Batterie auf einmal leer usw. So, nun habe ich im mal zwei neue Batterien gegönnt, da es noch die ersten waren.
Bislang sartete er nun immer gut, bis heute. Das Anlassen ging noch normal, dann nach dem ausmachen, lief der Anlasser einfach weiter und stank nach verbrannten Gummi. (Nur Batterie abklemmen hat Abhilfe geschaffen) Ich wechsel jetzt den Anlasser, leider geht aber nun der Bordmonitor warum auch immer nicht mehr.
Er bleibt einfach schwarz, kann nichts dran bedienen, aber der Radio läauft und das Startbild am Anfang beim öffnen kommt auch.
Kann mir nicht vorstellen, das es einen zusammenhang mit dem Anlasser hat oder?
Danke vorab
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2010, 19:42   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Bei der Sache mit dem Anlasser ,würde ich den Zündanlassschalter auch gleich wechseln.
Gruß Franz
Geändert von maerze (17.06.2010 um 19:42 Uhr). Grund: .
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2010, 20:29   #3
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Na wenn der Startbildschirm noch ganz normal kommt, ist der Monitor jedenfalls noch ok. Vermutlich hast du dir das Videomodul gehimmelt - steck einfach mal den blauen Stecker vom Videomodul direkt ins Navi. Hast Du dann ein Bild, dann ist das VM platt.
Es kann auch sein, das sich irgendetwas "aufgehangen" hat, klemm mal beide Batterieen für ne Weile ab und danach wieder an- manchmal hilft´s.
Es kann schon sein, das sich ein bisschen Elektronik bei einem Anlasser-Dauerbetrieb mit anschliessendem Abrissfunken beim Batterieabklemmen
beleidigt fühlt...
Uli
Alt 17.06.2010, 22:53   #4
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Bestelle morgen mal den Zündanlassschalter. Danke erst mal.
Geändert von Nebelkraehe696 (18.06.2010 um 01:29 Uhr).
Alt 24.06.2010, 16:39   #5
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Als der Zündanlasschalter ist gewechselt (Kostenpunkt 49,95, so geht jetzt auch wieder der Bordmonitor. Nächste Woche noch den Anlasser tauschen, da der nur noch Klack macht. (Habe mir nen Bosch bestellt)
Halte euch auf dem laufenden, ob danach wieder alles geht
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 17:58
Elektrik: Anlasser der_müde_joe BMW 7er, Modell E32 5 09.05.2009 12:03
E23-Teile: Anlasser Spongebob7er Suche... 6 11.07.2007 16:19
Anlasser M20 -> M30 nordberg BMW 7er, Modell E32 0 04.07.2004 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
