Alt 14.06.2010, 08:36   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Standard Unrunder Lauf
Mein Motor zickt rum!
Gestern auf unseren Hof gefahren und aus beiden Töpfen kommt plötzlich weiß blauer Rauch mit Benzingestank!
Unruhiger Lauf und alle paar Minuten neue kleine Wolken
Habe dann den ADAC angerufen der dann auch sofort da stand ( 60 Min.) und nach dem er den Öldeckel abschrauben wollte und dieser einen erheblichen Unterdruck aufwies, gleich die Diagnose stellte, " Ventilschaden"!
Kühlwasser und auch Öl ist so wie es sein sollte!
Somit also keine neue Kopfdichtung
Auch Luftmassenmesser alles OK
Anspringen tut er sofort, somit fällt der Nockenwellensensor auch weg
Nur dieser Unterdruck ??
Doch ein Ventil das den Geist aufgegeben hat?
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 08:37   #2
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Motor ist ein 2-Ventiler, wenn da ein Ventil hin ist, zuckt der Zylinder nicht mehr...
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 08:39   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wieso sollte der Motor wegen einem defekten Ventil nicht mehr laufen
Alt 14.06.2010, 08:52   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Kurbelgehäuseentlüftung schon geprüft?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.06.2010, 08:57   #5
Rennsemmel
Naivigator
Ist auch meine Vermutung!
Nur... wie prüft man Die
Gruß Klaus
Alt 14.06.2010, 09:20   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
naja, haste doch quasi, der starke unterdruck in verbindung mit dem blauen qualm isn guter indiz.
wechsel sie halt mal aus, wenns danach nich weg sein sollte, kannste immernoch den kopf abbauen, aber ich glaube nich das das nötig sein wird.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 14.06.2010, 09:22   #7
Rennsemmel
Naivigator
Hallo Lexmaul,
der Motor läuft ja! Nur eben nicht mehr so wie es sein sollte!
Eben so komisch humpelig und es qualmt leicht bis mittelschwer rauchig hinten, aus den Rohren!
Und der enorme Unterdruck?
Jetzt Lexmaul, mach mich nicht schwach!
Doch ein Ventil im Ar...
Gruß Klaus
Alt 14.06.2010, 09:25   #8
Bastl
V12-infiziert
Kannst ja mal Kompression messen - ist sicher am einfachsten und Du hast dann schnell ein Ergebnis.
Alt 14.06.2010, 09:30   #9
Rennsemmel
Naivigator
Endlich mal eine Meinung, die mir wieder Mut macht! Danke!
Gruß Klaus
Alt 14.06.2010, 10:25   #10
Rennsemmel
Naivigator
Hatte gerade mit meiner Werkstatt ein längeres Gespräch!
Meinung dort:" Erst einmal Kompression prüfen lassen!"
Ich weiß schon was Du jetzt sagst: " Habe ich Dir doch gleich gesagt"! Gell?
Ich bekomme jetzt einen Leihwagen!
Sogar einen Golf Diesel
Gruß Klaus
Geändert von Rennsemmel (14.06.2010 um 10:37 Uhr).
Unrunder Lauf nur bei Kälte. Maler525i BMW 7er, Modell E38 16 31.01.2009 18:55
Motorraum: unrunder Lauf 750i E32 mann0067 BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2007 08:52
Motorraum: unrunder Lauf 730i warp735 BMW 7er, Modell E38 5 28.07.2006 14:31
Motorraum: Unrunder Lauf im Stand Homer76 BMW 7er, Modell E32 8 05.08.2004 08:30
UNRUNDER LAUF biemer BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
