Alt 04.06.2010, 18:52   #1
PatyJones
Fahrzeug: E38 740i (2000 FL)
Standard HILFE beim AusPINen
Hallo Mitglieder,
wollte heute meinen Wagen mit einem CD Wechsler nachrüsten und habe mir den Kabelsatz dafür bei BMW besorgt. Ich muss diese runden PINs auspinnen und bekomme es einfach nicht hin den PIN rauszubekommen aus dem Stecker. Hab schon versucht diese Wiederhacken einzudrücken was leider ohne Erfolg war. Hat da vielleicht jemand einen TIP wie ich den PIN rausbekomme ohne was kaputtzumachen ???
Gruss, Patrick
PatyJones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2010, 19:45   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ich hab die Widerhaken reingedrückt und dann ist der Stecker auseinander gegangen,eigentl.ganz leicht.
Da ist aber auch noch ein blauer Keil,den kann man auch rausziehen,der hält die 2 x 10 poligen Kabel.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 04.06.2010, 21:29   #3
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
dafür gibt es ein sogenanntes Auspinnwerkzeug, und zwar genau für die jeweiligen Durchmesser der Kontakte. Kostet so um die 20 Euronen für eine Größe. Geschicktere Naturen haben auch schon eine alte Teleskopantenne zum Auspinnwerkzeug umgebaut. Funktionieren tut das Ganze so, dass man mit einem möglichst genau passenden Röhrchen zwischen Kontaktstift und Steckergehäuse fährt, um dort die Widerhaken zusammenzudrücken. Dann drückt man durch das Röhrchen hindurch mit einem Stift den Kontaktstift nach hinten hinaus.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2010, 22:09   #4
7er-Dirk
Gasbetrieben!!!
Fahrzeug: E38740iLPG
Hier gibts den kompletten Satz zum Auspinnen.
Da sollte alles dabei sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Entrieglungs-Werkzeug-Satz 12-tlg. - Produkte - Zurück, Radio / Nadel & Hakensätze, Flachsteckkontakte, Rundsteckkontakte,
7er-Dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2010, 22:58   #5
Da Grunzl
Die kannst nicht auspinnen,Du mußt den Stecker aufmachen,hab ich vor ca.2 Monaten gemacht,da ich vom P-auf´n PI-Wechsler umgebaut hatte.
Alt 05.06.2010, 12:29   #6
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Jaja,diese unbelehrbaren.
Ich frag mich warum die einen am 1.6 per PN anschreiben und wissen wollen wie die Kontakte raus gehen.
Dann macht man sich die Mühe und schreibt es ihm zurück das es dafür ein Werkzeug gibt und dann frickeln die doch mit dem Schraubenzieher dran rum.
Warum fragt er dann überhaupt?
Wenn er doch alles besser weiß.
Die runden Pins muss man mit dem Werkzeug raus machen,sonst macht man mehr kaputt als es Not tut.Den Rechteckigen Stecker für die Soundsignale kann man mit einem kleinen Schraubenzieher auseinander kriegen.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2010, 13:30   #7
750i_E38
V12 Enterprise IL
Benutzerbild von 750i_E38
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 1995
Standard Auspinnen
dem kann ich mich nur anschließen.
Als ich damals meine Stecker auspinnen musste, da so ein toller Bastler etliche Kabel genau über dem Stecker gekappt hatte, war ich bei meinem Freundlichen. Er hatte mir das benötigte Spezialwerkzeug geliehen. Damit hat es wunderbar funktioniert!
Grüße aus Leipzig von
René / 750i_E38
BMW 750iL E38/Bj. 10.1995/295.000 km/1. Hd./durchg. Checkheft/Fjordgrau Met./Buffalo-Vollleder-SW/individ. Vordersitze elektr./elektr. Rücksitzbank/beleuchtete Schminksp. i. d. Kopfst./Klapptische a. d. Rückenlehnen d. Vordersitze/Arbeitstisch a. d. Beifahrerlehne/Autom./ASC + T/S-EDC/Niveaur./Fondklima/Alarm/Grünkeil/Sonnenschutzr. - Hecks. elektr./Sonnenschutzr. - Seitens. man./Sitzhz. v. + h./PDC/Klimaautom./BM 4:3 m. TV/Navi. Prof./Telefon V./CD Wechser 6-fach/ HiFi Sys. Prof./Xenon
750i_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2010, 16:57   #8
Da Grunzl
Also entweder reden wir hier von versch.Steckern oder ich hab den einzigen den man öffnen kann und dann 2 Teile hat,da kann man nicht´s auspinnen,den die Pin´s haben eine Art Nut die zwischen den beiden Teilen gehalten wird.
Alt 05.06.2010, 18:22   #9
monza180
Das glaube ich auch fast.Ich denke fast alle reden hier von dem großen Schwarzen Stecker der ans Radio kommt.Das vermute ich deshalb weil der Threadstarter in seinen Wagen ein CP600BMW nachrüsten will bzw. mich wegen diesem von mir gestarteten Thread angeschrieben hat.
Der Rechteckige mit der Sicherungsklammer ist ja auch nicht wirklich ein Problem für jemanden der nicht gerade zwei linke Hände mit je fünf Daumen hat.
MFG Sönke
Alt 05.06.2010, 20:24   #10
PatyJones
Habe nicht den grossen schwarzen Stecker vom Radiomodul genommen sondern den weissen der an einer halterung abgemaht werden kann und mit einem anderen weissen verbunden wird. So stand das in der BMW Anleitung drin vom Freundlichen. Habe den Stecker jetzt kaputt gemacht um an die Kabel bzw PINs zu kommen. Brauche jetzt einen neuen Stecker damit ich das wieder verbinden kann, hat jemand zufällig die Teilenummer von dem weissen Stecker der auf dem Foto rot markiert ist ???
HiFi/Navigation: Hilfe beim MK 3 16:9 ANSA BMW 7er, Modell E38 5 16.04.2009 20:37
Hilfe beim Fahrzeugkauf! Thymian BMW 7er, Modell E38 3 05.03.2008 12:35
Hilfe beim Umstieg auf BMW drbra BMW 7er, Modell E38 8 01.07.2007 10:45
Hilfe beim E23-Kauf... designeRR BMW 7er, Modell E23 7 19.10.2005 02:14
Hilfe beim ausbau? 750li BMW 7er, Modell E38 4 15.01.2005 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
