Alt 27.05.2010, 17:59   #1
Bumer 735i HH
Fahrzeug: E38-735i (04.2001) LPG BRC
Standard VA-Revision. Brauche ein Paar Ratschläge!!
Hallo 7er Gemeinde.
Habe demnächst vor die VA meines Dicken zu revidieren, da es polternde Geräusche, besonders auf Pflastersteinen von sich gibt. Habe folgende Teile bereits gekauft, alle von Lemförder:
Spurstange Mitte, links, rechts...
Druckstreben inkl. Gummilager l+r
Querlenker l+r
Pendelstützen l+r
Nur meine Fragen:
Sollte ich noch was dazu kaufen oder reicht das erstmal?
Und braucht man Spezialwerkzeug, um das Ganze zu verbauen?
P.S. : Für die erwähnten Teile habe ich insgesamt 570€ bezahlt.
Bumer 735i HH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 19:02   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Sieht gut aus.
Welche Marke sind die Ersatzteile?
Hier ne Anleitung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Comprehensive guide to front end rebuilding-very long
Kugelgelenkausduecker wuerde dein Leben leichter machen.
Sieht so aus:
Hier die Liste mit dem Werkzeug:
14mm socket
15mm socket
18mm socket
19mm socket
21mm socket
15mm combination wrench
18mm combination wrench
19mm combination wrench
21mm combination wrench
22mm combination wrench
Und hier noch ein Video von mir wie man schmerzlos und ohne Beschaedigung den unteres Querlenker aus dem Gelenk bekommt. (meine Frau gibt beim Filmen ein ueberraschtes Geraeusch von sich, da sie sich nicht sicher war was nun passiert ist )
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 19:20   #3
Bumer 735i HH
Super, danke dir Wolfi!
Die Teile sind alle von Lemförder, sollen ganz gut sein.
Es gibt da noch diesen Lenkführungshebel mit Gummilager, sollte man den auch tauschen? reicht es das Gummilager zu tauschen? oder erstmal gar nicht?
Alt 27.05.2010, 19:27   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Lemfoerder - spitze!
Es reicht das Lager auszupressen und zu ersetzen - jedoch ist die Aufnahme so saubloed, dass man gar nicht weiss wie man die Presse ansetzen soll.
Ich hab noch ein Lager rumliegen, da ich dann den ganzen Lenkhebel getauscht hab. Ich schicks dir fuer die Versandkosten - ca. $12 - dauert eine Woche.
Gruss,
Wolfi
Alt 27.05.2010, 19:59   #5
Bumer 735i HH
Das ist nett gemeint, aber ich wollte es dieses Wochenende angehen.
Wenn ichs nicht schaffe, dann auf jedenfall gern. Weißt du ob ich dieses Front End Service Set auch in Deutschland finde?
Gruß, Eugen
Alt 27.05.2010, 20:02   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Du brauchst nur den einen Ausdruecker auf dem grossen Bild von mir - nicht das ganze Set. Der Kollege war etwas uebereifrig.
Gruss,
Wolfi
Alt 27.05.2010, 20:09   #7
Bumer 735i HH
naja, den kann ich aber schlecht selber basteln))
Alt 27.05.2010, 20:21   #8
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Da ist was dran. Aber ohne wuerde ich gar nicht anfangen!
Gibts in D Autozubehoerlaeden (ATU, Stahlgruber usw.), die Werkzeug verleihen? Hier in USA geh ich zu Autozone oder AdvancedAutoParts und kann mir alle moeglichen Spezialwerkzeuge kostenlos gegen Kaution ausleihen?
Gruss,
Wolfi
Alt 27.05.2010, 20:31   #9
Bumer 735i HH
Wüsste ich nicht, evtl. gibts sowas bei Selbsthilfe Werkstätten, muss mal nachfragen...
Fahrwerk: VA Revision ein paar Fragen.. AR25 BMW 7er, Modell E32 14 29.12.2009 17:36
Brauche Ratschläge für folgende E38 BENNUS eBay, mobile und Co 14 21.10.2009 19:15
Brauche kaufberatung und ratschläge zum umbauen???? Der-Schrotti BMW 7er, Modell E38 3 14.07.2008 01:43
Motorraum: Brauche Ratschläge !!! Sinay57 BMW 7er, Modell E38 6 27.03.2005 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
