Alt 08.05.2010, 14:57   #1
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Standard Lenkgetriebe-Nullstellung
Hallo!
Hab mir grad mein Auto von unten angesehen, und bin jetzt irgendwie verwirrt.
Es fing so an, dass ich vor einiger Zeit mal das Lenkrad abgebaut hatte, da fiel mir schon auf, dass es wohl um einen Zahn versetzt auf der Stange steckte (ich geh also davon aus, dass da schonmal ein "Spezialist" am Werk war..?).
Heute habe ich das dann mit der Nullstellung am Lenkhebel (Ausgang vom Lenkgetriebe) verglichen. Und entweder ist das, was ich für die Nullstellenmarkierung halte nicht die Nullstellenmarkierung, oder es ist grob etwas faul...
Wenn mein Lenkrad mittig steht, siehts am Lenkgetriebe so aus:
Also entweder steht die Zahnstange da um geschätzte 10° falsch, oder ich seh was falsch... Um die beiden rot markierten Markierungen fluchtend zu machen, ist dann grob eine halbe bis ganze Lenkradumdrehung nötig und die Räder sind stark eingeschlagen
Die Spurstangengewinde sind übrigens halbwegs gleichmäßig, auf einer Seite zähle ich 12, auf der anderen 11 - also da ist nichts grob unsymmetrisch.
Beim Geradeausfahren steht mein Lenkrad leicht schief (nur paar °), ordentlich Spiel ist auch in der Lenkung.
Kann mir jemand sagen, ob an meinen Nullstellungen etwas faul ist?
Ich hätt gern bald ein gerades Lenkrad, und vor der Spureinstellung sollte da natürlich am Lenkgetriebe und drum herum alles passen
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 22:53   #2
Lowbiker
Benutzerbild von Lowbiker
Fahrzeug: Audi S8 (01/01)
Aus Erfahrung vom Lenkgetriebe tauschen kann ich dir Folgendes sagen:
Die Markierung am Lenkgetriebe ist die Grundstellung, d.h. Spur und Lenkrad danach ausrichten. Richtest du das Lenkrad nach der Spur (oder umgekehrt), hast du nach einer Seite mehr Ausschlag als zur anderen Seite.
Also: Lenkgetriebe ausrichten ( Markierung Lenkstockhebel und Lenkspindel ) und danach den Rest.
Sollte der Vorbesitzer das Lenkgetriebe getauscht haben, kann es sein, dass die Verzahnung des Lenkgetriebes ab Werk minimal anders war. Somit steht das Lenkrad leicht schief.
Lowbiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 23:05   #3
d9187
Wenn's läuft!
Ja danke, soweit klar
Die frage ist nur, ob das auf meinem Foto markierte eine Nullstellungsmarkierung am Lenkgetriebeausgang ist (die dann gröbst falsch wäre), oder ob es da garkeine gibt, sondern nur am Lenkgetriebeeingang (wo ich heute nicht hinsehen konnte).
Am Lenkgetriebeausgang gäbe es dann nur die Markierung auf der Welle für den Lenkhebel, der sitzt ja auch korrekt, wie man erkennen kann.
Alt 09.05.2010, 10:45   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du hast nur am Lenkgetriebeeingang eine Markierung für die Mittelstellung
Alt 09.05.2010, 10:53   #5
d9187
Wenn's läuft!
Gut, dann hat sich das ja damit erledigt
Danke!
Lenkung: Lenkgetriebe? BiggerIsBetter BMW 7er, Modell E65/E66 8 10.04.2010 07:14
Elektrisch anklappbare Spiegel Nullstellung? Andre2174 BMW 7er, Modell E38 2 27.06.2009 21:01
Lenkung: Lenkgetriebe fisher BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.06.2007 07:28
Lenkung: Lenkgetriebe Hero1412 BMW 7er, Modell E23 1 29.01.2007 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
