Alt 27.04.2010, 10:30   #1
AndreasW
Fahrzeug: 728i (09/98)
Frage Empfangproblem BMW Traffic Pro
Hallo zusammen,
nachdem ich die letzten tage unzählige freds studiert habe und nicht wirklich schlauer geworden bin, versuche ich es mit einem neuen.
Folgendes problem:
- besitze ein business rds cassette und ein bmw traffic pro
- radioempfang mit rds = gut
- pro rein, empfang = schlecht
--- sendersuche ohne erfolg
--- manuelle suche für lokale sender ok
--- lokaler sender hat unregelmäßige schwankungen im betrieb
--- CD betrieb ok
--- navi scheint zu funktionieren, allerdings keine prio
Ziel:
- vernünftiger radioempfang (sollte bei beiden bekanntlich top sein)
- abspielen normaler CD's (geht bauartbedingt nur beim pro )
- optional erweiterung durch adapter auf USB/AUX/etc.
--- ist meiner recherche nach mit dem rds nicht möglich, deswegen das pro
- navi wäre nett, ist aber keine bedingung
- bedienung und unterstützung MID und MFL ist pflicht, genauso wie die integration in das cockpit (für potentielle alternativvorschläge )
Fragen:
- hat jemand eine idee/tipp für oben geschildertes empfangsproblem, oder geht das nur durch einen fachmann? bmw und bosch fühlen sich hierfür allerdings nicht in der lage
- sollten sich meine empfangsprobleme mit dem pro lösen:
--- meine letzte SW-CD ist version 6.0, gibt es hierzu aktuellere versionen?
--- Empfehlung für oben genannte Erweiterung?
Habe aufgrund meiner recherche entweder das CP600 oder ZEMEX in die engere Wahl gezogen. Allerdings finde ich die möglichkeit über usb/sd und optional aux fast alles anschliessen zu können schon vorteilhaft. Andere vorschläge sind willkommen...
danke für eure unterstützung
AndreasW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2010, 12:51   #2
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
würd erstmal pfüren ob die Antennen-Verstärker vom Radio eingeschaltet werden. Im originalen Radiostecker ist die Steuerleitung, welche Plus vom Radio benötigt. Schau mal ob diese vom Traffic Pro gespeist wird.
Würd auch schaun ob du den kleinen Stecker für die Antennendiversity angesteckt hast.
Was das MID angeht, dieses wird vom Traffic Pro nicht unterstütz, da die Senderwahl über Tasten bereits im Radio integriert ist.
Lediglich das Drehrädchen für die Lautstärke funktioniert, ist praktisch für die Mitfahrer, wenn die Holzblende zugeklappt ist.
Die Funktionen vom MFL dagegen werden voll unterstützt.
Damit das MFL und das MID mit dem Radio kommunizieren kann musst nur die I-Bus Leitung ans Radio anstecken. Einen Adapter-Stecker brauchst dafür nicht kaufen.
Die Pin-Nummer sowie die Leiter-Farbe vom Ibus findest du hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/e...raffic_pro.pdf
Mit Hilfe der Anleitung kannst dir auch einen LINE-IN Eingang anschließen. Brauchst dann nur im Radiomenü freizuschalten.
Mit dem MP3-Adapter wirst vermutlich keinen Erfolg haben.
Du kannst es gern probieren und mir dann berichten, hab da aber schon alles mögliche durchgewühlt und recherchiert und dabei herrausgefunden daß die ganezn Zemex & Co. nur mit den originalen BECKER Traffic pro funktioniern, jedoch nicht mit dem BMW Traffic pro, da dieses eine andere Software hat.
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 23:19   #3
AndreasW
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen den Tipps nachzugehen.
Werde es vorauss. am Wochenende machen, melde mich dann wieder ...
Traffic Pro 9.0 juergen@730i BMW 7er, allgemein 2 21.02.2006 20:57
BMW Traffic Pro bmwfreak2000 BMW 7er, Modell E38 11 26.01.2005 16:01
BMW Traffic Pro BlackSeven Suche... 0 12.07.2004 15:03
Innenraum: BMW Traffic Pro JAG310776 BMW 7er, Modell E38 0 27.05.2004 17:57
BMW Traffic Pro/Becker Traffic Pro racer_s14 BMW 7er, Modell E38 1 16.05.2004 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
