Alt 28.04.2012, 16:12   #1
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Standard Zemex V3 läuft nicht, schiesst BM24 und Bordmonitor ab
Moin,
ich war heute bei Beamer76, um mit ihm zusammen seinen Zemex V3 anzuschließen. 728i Facelift ohne CD-Wechsler mit BM24 TMC, kein DSP, Mk II Navi und TV Modul...
Eigentlich ist das ja kein Problem, doch sein Zemex schießt das Radio (BM24) vollkommen ab. Batterie war beim Einbau abgeklemmt. Angeschlossen ist er über einen Komplettadapter (BM17i steht da dran). Das Radio bleibt aus, der Bordmonitor geht nicht richtig an, kein Bild. Hintergundbeleuchtung scheinbar schon, aber sonst bleibt alles schwarz.
Zieht man nur den Stecker aus dem Zemex ab (der Adapter bleibt aber so drin), funktioniert alles wieder.
Er hat den Zemex gebraucht aus der Bucht gefischt. Daher wissen wir nicht, ob der überhaupt funktioniert. Zudem ist die erhältliche Dokumentation beschis*?!. Wir finden keine Pinbelegung des Zemex V3-Ausgangs.
Die Audio-Belegung vom Kabel des Zemex an Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) "Radio CD-Wechsler" war ein wenig merkwürdig (Masse an Pin 9 und 10 (Pin 9 zusätzlich zu Radio Runder Pin 15 (Masse) gebrückt), Audio L+ an pin 4, Audio R+ an Pin 5). Das ding war vorher in irgendeinem 3er verbaut...
Ich habe Audio L+, R+ und Masse nun an Pin 1, 2 und 3 umgelegt, wie es laut Pinbelegung richtig wäre. Diese Massebrücke ist mir in ihrer Notwendigkeit nicht ganz klar, ich würde aber auf irgendeinen Potentialausgleich tippen, der Limapfeifen oder andere Störsignale ausschliessen soll.
Die Pinbelegung des Zemex ist, wenn man auf die Buchse des Zemex schaut und den oberen, linken Pin als 1 nimmt:
Code:
Zemex V3 12-pol.	Radio Rund  	Radio-Cd
Pin	1 unbel.
	2 unbel.
	3 unbel.
	4 -------------	Pin 7 - IBus
	5 unbel.
	6 unbel.
	7-------------------------------Pin 1 - Audio L+
	8-------------------------------Pin 3 - Masse
	9-------------------------------Pin 2 - Audio R+
	10 unbel.
	11-------------	Pin 4 - phone mute
	12-------------	Pin 9 - +12 V
Dazu kommt noch die Brücke von Radio Pin15 an Masse CD-Wechsler, das ist momentan abgeklemmt.
Der Fehlerspeicher:
Code:
Fehlerspeichertest V1.41 BMW TI-433 Teepe
Fahrgestellnummer: WBAGEXXXXXXXXXXXX
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 04/28/12 12:44:36
ECU: IKI
JobStatus: OKAY
Variante: IKI
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher !
136 I-Bus
Fehlerhäufigkeit: 39
Kurzschluss gegen Masse
sporadischer Fehler
190 Lichtmodul-EEPROM-Fehler
Fehlerhäufigkeit: 50
ungueltiger Arbeitsbereich
sporadischer Fehler
Datum: 04/28/12 12:44:46
ECU: BORDMONI
JobStatus: OKAY
Variante: BORDMONI
1 Watchdog Reset
Fehlerhäufigkeit: 1
6 Radio Status Telegramm Timeout
Fehlerhäufigkeit: 4
Scheinbar also schon Bussalat. Der Adapter wikrt aber einwandfrei.
Stimmt die Pinbelegung des Zemex denn so, wie oben angegeben? Hat jemand die wirkliche Hersteller-Belegung des Zemex V3?
Für jede Hilfe wären Beamer76 und ich dankbar.
Schwarzfahrer
P.S.: Die Suchfunktion ergab, dass der CD-Wechsler nicht codierrelevant sei...
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 22:01   #2
Beamer76
Ahoi..
Benutzerbild von Beamer76
Fahrzeug: E38-728i (99) S, Shadow Spirit (07)
Tach zusammen,
die Problematik ist gelöst und das Zemex V3 läuft wunderbar.
Obwohl ich eine Becker HU habe, kann auch der ID Text angezeigt werden.
Das Problem ist, dass das Zemex wahrscheinlich defekt war.
Alles in allem kann ich es nur empfehlen .. und ein Dank nochmal an Schwarzfahrer... & Prost
Beamer76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nachrüstkabelbaum Bordmonitor DSP bm23 bm24 *eichi* Suche... 0 06.06.2011 18:11
Zemex 2 und DMC funktionieren nicht Klinki BMW 7er, Modell E38 0 01.10.2010 19:25
HiFi/Navigation: Warum im BM24 Störgeräusche - und im BM23 nicht? SysTin BMW 7er, Modell E38 14 05.04.2010 15:33
Heizung/Klima: Heizzung läuft und läuft wieder nicht. Hilfe es ist kalt¹ blindhippo BMW 7er, Modell E38 22 08.01.2009 10:10
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 01:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
