06.01.2010, 09:53
Fahrzeug: E38 740 m62 4,4l 10.2000
Frage zur Motorleuchte
ich bin neu hier!
habe auch immer das gelbe Licht im Kombi!!(alle 30-50 km)
was kann das nur sein?
bitte um Hilfe
MFG::
06.01.2010, 09:58
V12-infiziert
Fehlerspeicher auslesen lassen wirkt da schon i.d.R. Wunder, um Erkenntnisse zu erlangen.
06.01.2010, 10:08
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Hallo und wilkommen im Forum,
du solltest deine Frage schon etwas ausformulieren, damit man dir helfen kann...
e38
06.01.2010, 10:27
Fehlercode Bank 1 Hab auch alles getauscht Drosselklappenstutzen ,Lambdasonde links ,Drehzahlgeber Nockenwelle links, und den Fehlerspeicher wieder gelöscht leuchte kommt nach 30-50 km wieder!!
06.01.2010, 10:46
V12-infiziert
Interessant - hat schon den Speicher ausgelesen, aber muss man auch nix von sagen...
Fahr zu BMW oder einer Werkstatt, die ein richtiges Auslesegerät hat und keine Allgemeindiagnosegeräte, die einfach zu wenig Infos geben!
06.01.2010, 10:48
ich war bei BMW die können mir auch nicht mehr sagen!!
Geändert von 740 M62 Motor (06.01.2010 um 11:24 Uhr).
06.01.2010, 11:39
Fahrzeug: E38-735i
Die genaue Fehlerbezeichnung wäre sicherlich nicht schlecht. Hast du die Protokolle inklusive Livedaten bekommen? Die Adaptionswerte und die Sondenspannungen wären interessant. Da könnte man zumindest auf zu Fett bzw. zu Mager Rückschlüsse ziehen und dann hätte man die Change etwas systematisch an die Sache ran zugehen.
Auf Falschluft getestet? Ich hoffe, dass auf der richtigen Seite (Bank1, links in Fahrtrichtung oder wenn man davor steht) die Teile getauscht wurden. Krümmer okay? Kat?
09.01.2010, 08:38
Luftmassenmesser M62 was muss der machen wenn der Motor läuft und ich dann abstecke?
18.03.2010, 10:39
Suche BMW Felgen!!
suche 2x 10x19 Sternspeiche 95 Felgen!!!
MFG
18.03.2010, 11:10
Zitat von 740 M62 Motor
ich bin neu hier!
bitte um Hilfe
MFG::
MFG
