Alt 24.02.2010, 10:03   #1
lanix
Fahrzeug: BMW 728i (E38)
Frage Kühlmittel nach einem Jahr gelb -> Rost?
ich habe letztes Jahr meinen Thermostat gewechselt und gleich auch das Kühlmittel (das blaue von BASF) nach dem ablassen neu aufgefüllt.
Heute habe ich festgestellt, dass das Kühlmittel im Ausgleichsbehälter eher gelb als blau ist?
Es sieht nicht nach Öl im Kühlmittel aus. Kann das Rost sein? Aber war vorher doch nichts, und nachdem Wechsel mit neuem Kühlmittel/Leitungswasser (50:50) dann doch erst recht nicht, oder?
a) Woher könnte das sonst noch kommen?
b) Kann mir jemand bitte ne kleine Anleitung geben wie ich richtig den Motor/Kühler durchspülen kann?
Danke und Gruß
Lanix
lanix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 10:17   #2
weltauto
Benutzerbild von weltauto
Fahrzeug: E38 750i 0/98,E64 650i, X5 E53 3.0d
vlt wurde ja gelbes Kühlmittel aufgefüllt...??
weltauto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 10:20   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Er hat doch das blaue eingefüllt - hört sich schon nach Korrosion im Kühlsystem an.
Alt 24.02.2010, 10:24   #4
apal
Benutzerbild von apal
Hallo. Ist denn die Flüßigkeit klar oder eher trübe? Bei trüb würd ich ja auch auf Korossion tippen,aber wo kommt denn die plötzlich her? Vieleicht falsches oder uraltes Kühlmittel benutzt? Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 10:27   #5
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Hast dir nur die Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter angeschaut? Würd mal bisl was direkt vom Kühler ablassen damits dir sicher sein kannst...
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 10:09   #6
lanix
Ich hab mir in der Tat nur die Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter angeschaut - es ist gelb braun und trüb. Aber es ist schon verwunderlich, dass es so plötzlich kommt. Vorher war die Kühlflüssigkeit jahrelang nicht gewechselt und da war alles noch blau.
Was meint ihr: Sollte ich mal mit Leitungswasser durchspülen und neu auffüllen? Wenn ja, wie am besten?
Danke und Gruß
Lanix
Alt 25.02.2010, 11:38   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
am block sind schrauben die kannst auf machen, links und rechts sind welche. Dann nimm nen garten schlauch, und such die eine stelle wo du ansetzen kannst, und spül ordentlich durch (bitte deckel von dem ausgleichs behälter offen lassen oder irgendwo anders wo das wasser auch raus kann. wenn Du schon dabei bist.. kühler ausbauen und mal durchspülen, evtl mit essigessenz 1-2 stunden stehen lassen und gründlich durchspülen, die lamellen kannst auch mal sanft schruben, da wird sich ein halber zoo drin tummeln.
Fotossession im Wald (Bilanz nach einem Jahr Fuffi-fahren) Marc750i BMW 7er, Modell E38 14 16.07.2009 10:05
Nach einem Jahr wieder 7er... rengier Mitglieder stellen sich vor 35 17.07.2008 14:51
Motorraum: welches Kühlmittel in einem Fuffi ? omon007 BMW 7er, Modell E38 4 07.11.2007 18:37
Elektrik: 750i geht nach einem halben Jahr nicht mehr an! abenson BMW 7er, Modell E32 7 22.09.2007 08:20
FAzit nach einem Jahr und 30000KM Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 4 30.12.2006 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
