09.06.2008, 16:31
Blinkerhebel spring nicht zurück
Seit ein paar Tagen spring mein Blinkerhebel beim links blinken nicht mehr selbsständig zurück.
Sollte das eher am Blinkerhebel liegen (Problem bekannt??) oder eher an dem Ring am Lenkrad?
Hab in der Suche nur threads zum E32 gefunden, ist der Hebel ähnlich aufgebaut??
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
09.06.2008, 17:21
Fahrzeug: E38-728i cosmosschwarz (12.96) + E38-735iL Orientblau (12.97)
schleifring... oder?
hi... also bei den autos die ich bis jetzt hatte wuerde ich auf den schleifring tippen...
glaube den kann man auch einzeln wechseln... ohne das man die lenkstockhebel in irgendeinerweise tauschen muesste...
wenn ich falch liege, bitte berichtigt mich... :-)
lg,
andreas
09.06.2008, 17:47
Jedem das Seine
hi
das gleiche hab ich auch, hab mir nen blinkerhebel bei ebay besorgt und werde den verbauen, dann gehts hoffendlich wieder,
und der vom e32 ist etwas anders
13.06.2008, 09:58
werde mich am Wochenende mal mit dem Problem befassen. Gebe Euch Bescheid woran es lag.
13.06.2008, 10:09
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
... ich habe auch das Problem,  jedoch nur wenn es extrem warm draußen ist. Bei der Arschkälte jetzt, springt er ganz normal zurück.
Viele Grüße Dirk
13.06.2008, 19:21
Fahrzeug: Ford Mustang BULLITT, Mercedes Benz W124 200D für den Winter, BMW E39 523i in Gletscherblau
Dito... hat meiner auch manchmal
13.06.2008, 20:20
Fahrzeug: E38 - 740i A M62
Dito meiner ebenfalls wer hat den Tip
14.06.2008, 07:54
Jedem das Seine
14.06.2008, 07:58
Ich hab mal nachgeschaut, aber komischerweise funktioniert er jetzt wieder einwandfrei   . Wenn ich mal Zeit hab werd ich den Hebel trotzdem mal ausbauen.
13.02.2010, 17:26
czech it out!
Fahrzeug: E38-740i (11.95) LPG
Ich habe leider das gleiche Problem. Hab heute den Blinkerhebel getauscht und gesehen, dass auch der alte hebel eigentlich richtig funktioniert hat. Scheint bei mir also an diesem Plastikring zu liegen.
Weiß jemand wie teuer oder aufwendig es ist, das zu beheben? Braucht man einen neuen Schleifring oder welche Teilenummer ist die Betreffende?
