Alt 17.10.2003, 08:32   #1
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Standard Spiegelmodul (autom. einklappen) bestellbar
Hi all,
ich habe das Spiegelmodul jetzt ca. 3 Wochen spazierengefahren
und ausgiebig getestet. Nachdem ich noch ein paar kleine Verbesserungen
vorgenommen habe, werde ich jetzt eine kleine Serie auflegen.
Funktion:
Beim Schliesssen der Zentralverriegelung klappen die Spiegel ein.
Beim öffnen fahren diese wieder aus.
Details sind in den folgenden Threads nachzulesen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rückspiegel anklappen bei Verriegelung des Fahrzeugs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Neues B12-Projekt :-) (Spiegel anklappen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Spiegel einklappen - Automatisch !
Einbau ist ohne abnehmen der Türverkleidung möglich, alle Kontakte
sind am Schalterblock vorhanden. Das Modul selbst ist so bemessen,
daß es am Schalterblock befestigt werden kann.
Amschluss mit 6 Kabeln. Wahlweise anlöten oder mit original BMW-Steckern
einklipsen.
Allerdings muss im Schalterblock ein Kabel nachgelötet werden.
Wer das nicht selbst kann, geht am besten mit den Fotos (unten)
zu einem Fernsehtechniker und legt diesem den Schaltenblock und
die Fotos vor. Das ist für diesen eine Kleinigkeit.
Alternativ kann ich das auch machen. Ich habe noch einen Schalterblock,
den ich im Austausch (gegen Pfand) zur Verfügung stellen kann.
Hierzu bitte per eMail anfragen.
Bestellungen bis zum 26.10.2003 bitte per eMail an d.Lehmann@generaldata.de
Version 1: Kabel zum löten kostet 20,- Euro incl. Versand
Version 2: Kabel zum einklipsen mit BMW-Steckern kostet 32,- Euro incl. Versand
Die Stecker sind leider so teuer :-(
Ich werde ab dem 27.10.2003 die Bestellungen bestätigen und die Teile
in der bestellten Stückzahl anfertigen. Nach der Bestätigung ist die Zahlung
bis zum 31.10.2003 auf mein Konto zu überweisen.
Der Versand erfolgt im November mit Post-Brief - d.H. unversichert auf Risiko
des Bestellers. Wer versicherten Versand wünscht muss das Mehrporto tragen
und gibt das bitte bei der Bestellung mit an.
Hier sind jetzt nochmal die Bilder:
(als Link, weil sehr gross... )
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Das Modul fertig angeschlossen (Das kleine blaue auf der Schalterbox ist das Modul)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die Platine (Prototyp)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die Modifikation der Schalterbox Teil 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die Modifikation der Schalterbox Teil 2
Fragen kann ich zwischen 19.10. und 26.10 urlaubsbedingt nicht beantworten.
Also jetzt oder erst in einer Woche
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2003, 10:56   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Standard Bestellfrist
ich nehme noch bis morgen früh Bestellungen entgegen.
Daniel
Alt 10.11.2003, 14:50   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Alle Module mit BMW-Stecker,
für die ein Zahlungseingang vorhanden
ist gehen morgen raus.
Wer dazu noch keine email hat ist irgendwo
verloren gegangen und mailt mir...
Daniel
Alt 11.11.2003, 10:58   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Uff, gestern bis 2:30 Uhr gelötet ...
Alle bezahlten Module sind jetzt in der Post.
Daniel
Alt 11.11.2003, 11:38   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Wieviele Module sind denn eigentlich bestellt worden?
Franz
(Murphy)
Alt 11.11.2003, 19:15   #6
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
32 St.
Hier, bei Remip nd bei BMW-Treff zusammen.
Das Elend sind die BMW-Kabel (11 Stück).
Sehr schlecht zu löten...
Daniel
Alt 02.12.2003, 22:58   #7
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Update: 48 Stück.
Noch 1 Stück (Lötversion) verfügbar, dann ist Schluss!
(ich kann keinen Lötkolben mehr sehen)
Hier noch Bilder vom Schaltermodul beim E39:
(Als Link, weil sehr gross)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Platine oben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Platine unten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Platine Steckeranschluss
Hier sind 2 Kabel anzuschliessen.
Bitte nur sehr dünne Litze verwenden, die muss durch die
Durchkontaktierung passen und darin gelötet werden!
Bei der Unterbrechung der Leiterbahnen der Pin's 8 und 12
muss sehr sorgfältig gearbeitet werden, es ist recht eng.
(Die Unterbrechungen sind als weisse Stellen zu sehen)
Daniel
Alt 01.02.2005, 16:51   #8
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Wiederauflage des Moduls.
Nachdem wirklich viele Nachfragen kamen gibt es eine 2. Auflage.
Das Modul ist etwas verändert und wird nun direkt am Türmodul
angeschlossen.
Keine Steckerversion mehr - aber auch keine Leiterbahnunterbrechungen.
Kostet wie bisher 20,- Euro incl. Versand.
Bestellungen per Mail an d.lehmann@generaldata.de.
Ich mache keine Module auf Bestand, also wer eins haben will muss
recht bald verbindlich bestellen.
Die Lieferung erfolgt voraussichtlich Ende Februar.
Daniel
Alt 01.02.2005, 20:19   #9
Fuffy
aber was nützt das modul ohne die passenden spiegeln+motoren... ...wo liegt man da so preislich und was genau benötigt man?
danke
mh
Alt 01.02.2005, 20:24   #10
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Die Spiegel allein sprengen jeden Rahmen.
Ales zus. über 1K€
sorry
Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
