Alt 06.02.2010, 11:39   #1
Hugo-Egon
Fahrzeug: E38-728i (02.99)
Standard Motor stirbt ab / merkwürdige Symptome
ich habe folgendes Problem: Seit einiger Zeit habe ich in der Warmlaufphase im Leerlauf starke Drehzahlschwankungen bis hin zum Absterben des Motors. Ist der Motor war, ist alles schön. Im Fehlerspeicher war ein defekter Nockenwellernsensor gemeldet.
Vor zwei Tagen fängt der Wagen bei konstanter Fahrt auf der Autobahn (ca. 110 km/h, 2.000 U/min.) an zu ruckeln und merkwürdig zu brummen. Ich dachte zuerst an einen Lagerschaden oder Kardanwellenprobleme. Runter von der Autobahn - der Motor geht aus. Wieder angelassen, alles schön. Anschließend bei BMW den Nockenwellensensor getauscht, Probefahrt, alles bestens.
Letzte Nacht dann (natürlich nachts, wenn man nach Hause will) springt der Wagen an und geht sofort wieder aus. Bei mehrfachen Versuchen springt er immer sofort an, nimmt auch Gas an, geht aber wieder aus, sowie Gas weggenommen wird. Mit viel Gas Losfahren konnte ich leider nicht, weil er in einer engen Parklücke steht. Ich hoffe, ich kriege ihn Montag da raus, notfalls per Abschleppwagen.
Was zum Teufel kann das sein?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Hugo-Egon
Hugo-Egon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 12:03   #2
BMWDevils
V8 Freaks
Benutzerbild von BMWDevils
Fahrzeug: 2x E93 335i mit Leistungssteigerung, E90 318i, E92 325i, E92 335i, E36 328i Cabrio
Hallo Hugo-Egon,
bin zwar Laie, aber BMW-Nahkampf erprobt.
Würde evtl . auf den Leerlaufregler tippen, kenne ähnliche Symptome von einem unserer anderen / ehemaligen Fahrzeugen.
Ist aber nur ne Vermutung...
Rebecca
(OO=(lllll)(lllll)=OO)
Die Farbe ist egal, Hauptsache SCHWARZ!!!
BMWDevils ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 12:04   #3
topmedia
Fahrzeug: E38-E65-E39-E46
luftmêngenmesser I.O.????
info@topmedia.ch
topmedia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 12:07   #4
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Ich tippe auf den LMM. Steck ihn mal ab und schau obs besser wird.
Mit dem linken Fuss bremsen und mit dem rechten Fuss auf Gas halten, dann kommst Du aus der Parklücke
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 12:12   #5
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Standard Motoreinstellung
Vielleicht muss du den Motor einstellen lassen wenn er so welche schwankungen hat.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 12:21   #6
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
also bevor du lang jungend forscht machst ... häng ihn doch einfach an einen tester ... im FS wirst du sicher fündig....
wär das schnellste einfachste und billigste bevor du 100 sauchen auf verdacht wechselst
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 12:24   #7
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
einstellenwie willst Du das denn machen
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 13:27   #8
Hugo-Egon
Top!
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Auf das Forum ist mal wieder Verlass!
Alt 06.02.2010, 13:29   #9
Hugo-Egon
...sorry - zu schnell gedrückt...
An den LMM habe ich auch schon gedacht. Kann der solche massiven Probleme machen, also dass der Motor ausgeht?
Im Fehlerspeicher steht nichts, den habe ich ja auslesen lassen.
Kann der Leerlaufregler auch im normalen Fahrbetrieb Probleme machen, oder nur bei der Leerlaufdrehzahl?
Alt 06.02.2010, 13:34   #10
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
jaein, kommt halt drauf an was er als Wert ausgibt, aber wenn er im Leerlauf viel zu wenig einspritzt weil er von sehr wenig luftmasse ausgeht, dann kanns schon sein das er abstirbt.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
740er Motor stirbt temporär ab Dieselknecht BMW 7er, Modell E38 27 08.09.2009 13:47
Elektrik: 728 i (Bj. 86) Motor stirbt plötzlich ab olika BMW 7er, Modell E23 0 07.01.2007 19:04
Motorraum: Motor stirbt ab Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2006 12:57
Motorraum: Stirbt mein Motor? genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 7 11.05.2006 20:28
Motor stirbt ab! melcher4 Autos allgemein 4 18.01.2006 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
