Alt 10.04.2009, 17:20   #1
BoBa
Benutzerbild von BoBa
Fahrzeug: E38-730d (01.99)
Standard Probleme mit dem Standlicht
Ich habe bei meinem E38 Bj.99 ein Problemm mit dem Standlicht und zwar am linken Scheinwerfer geht das Standlicht nicht aus...
Es kommt auch die Meldung "Standlicht prüfen", obwohl alle Lampen in Funktion sind
Hatte jemand von euch schon mal so ein Problemm und weiß, was ich da machen könnte???
Geändert von BoBa (10.04.2009 um 17:31 Uhr).
BoBa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 10:53   #2
PatyJones
Fahrzeug: E38 740i (2000 FL)
genau das selbe Problem habe ich auch. Gestern ging noch alles einwandfrei und heute morgen steht im Display "Standlicht prüfen" als ich nachgesehen habe leuchtete nur das Standlicht auf der rechten Seite von vorne, das linke ist komplett aus. Das komische ist wenn ich das Fernlicht anmache gehen beide. Weiß vielleicht jemand wo der Fehler liegt ????
PatyJones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 11:32   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Evtl. mal hier anknüpfen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/stand...ght=standlicht
Vllt. hat der Kollege ja schon ne Lösung, will sie aber nicht verraten...
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 11:43   #4
PatyJones
Hab mal etwas rumexperimentiert und habe rausgefunden das das Standlicht wieder geht wenn ich gegen den scheinwerfer klopfe. Ist wahrscheinlich ein wackelkontakt oder sowas. bin froh das es erstmal wieder geht.
Alt 16.12.2009, 16:50   #5
Richard
verfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 728iA, EZ 12/98 (E38)
Dasselbe hier.
Zugleich schauen plötzlich meine Scheinwerfer zu kurz (Höhenversteller vielleicht drei Mal in zehn Jahren genutzt ... funzt nicht mehr).
Nein, lag nicht am Klopfen gegen die Schweinwerfer! ;-)
Habe auch nicht gegen die Schweinwerfer geklopft, sondern nur einmal die Birne vom Standlicht rein/raus und alle Kontakte/Kabel "gewackelt", weil ich eben einen Wackelkontakt vermutete.
Jetzt geht alles ... eben bis auf die Höhenverstellung der Schweinwerfer.
Die ist, wie gesagt, ganz niedrig plötzlich - das war aber schon vor / gleichzeitig mit der Fehlermeldung "STANDLICHT PRÜFEN!"
Jemand ne Ahnung wie das mit der Scheinwerfereinstellung sich "plötzlich" so verhalten kann? Ich meine, es gibt dort doch gar keine "Ruhestellung" für den Fall der Stromlosigkeit ....
Jetzt muss ich in der Scheißkälte meine Schweinwerfer wieder hochruckeln .... ;-)
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci *1452
Geändert von Richard (16.12.2009 um 17:04 Uhr).
Richard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 17:05   #6
e3882
750i Ringracer
Benutzerbild von e3882
Fahrzeug: Seat Ibiza 6L 1,4; Piaggio ape 50 Bj.:08
Hast du die Birne richtigrum drin?
Die sind ja an der Auflagefläche nicht rund sondern haben einkärbungen die müssen richtig in den SW gedreht werden
e3882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 17:19   #7
Richard
Ja, die Leuchten gehen ja alle wieder.
Nur die Leuchtweitenregelung ist wohl zeitgleich kaputt gegangen.
Er schaut seitdem bescheiden vor sich auf den Boden ....
Und da ich jetzt eine längere Strecke fahre muss, werde ich zunächst versuchen, die händisch wieder "hochzukurbeln" in die Standardeinstellung .. ... hoffe das geht.
ps. Der Defekt an der Leuchtweitenregelung hat nichts mit meiner "Reparatur" des Standlichts zu tun. Erst war die kaputt und das Standlicht (zeitgleich etwa ! +/- eine Woche) und DANN habe ich das Standlicht reparieren können.
Alt 16.12.2009, 17:48   #8
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
[quote=Richard;1333395]
QUOTE]
Das geht theoretisch und dauert pro Scheinwerfer ca 2 Stunden, also mit Werkzeug suchen und wieder aufräumen plus Zigaretten- und Aufwärmpausen einen halben Tag
Möglicherweise ist die händische Einstellung dann nach 3 sekunden wieder weg, nachdem die LWR Motoren nach dem Einschalten der Zündung ihren Referenzlauf durchgeführt haben und wieder unten bleiben
Ja machen die Scheinwerfer denn überhaupt noch einen Mucks (Referenzlauf) oder sind die Schrittmotoren stromlos? Hab mich mit den Dingern gottseidank schon lange nicht mehr rumärgern müssen, deshalb weiss ich jetzt auf Anhieb auch nicht an welcher Sicherung die hängen.
Du bist nicht etwa versehentlich nur ans Verstellrädchen im Armaturenbrett gekommen?
Ich hab die manuelle LWR. Zur Automatischen kann ich nix sagen.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 17:56   #9
Richard
Da tut sich nix.
Ich muss davon ausgehen, dass die stromlos sind ...
Alt 16.12.2009, 18:10   #10
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Prüf mal die Sicherung #23 im Motorraum
Probleme mit dem TÜV bwhille BMW 7er, Modell E38 12 04.02.2009 20:49
Getriebe: Probleme mit dem Getriebe KSX BMW 7er, Modell E38 3 30.03.2007 17:09
probleme mit dem bc peter becker BMW 7er, Modell E32 2 10.08.2006 19:24
Probleme mit dem Tacho Alphaforce BMW 7er, Modell E38 4 15.01.2004 09:57
Probleme mit dem PC Patrick Computer, Elektronik und Co 8 21.06.2003 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
