Alt 07.01.2010, 16:10   #1
andi735
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Standard Frage an die Elektrikspezialisten wg. Sitzheizung
Hallo Elektrikspezialsiten,
ich überlege bei meinem E38 zwei Sitzheizungen für die Rückbank nachzurüsten. Bei Conrad gibt es unter Artikel-Nr.: 853140 - 62 ein Set das zwischen Polster und Federn eingebaut wird und somit als Nachrüstlösung unsichtbar ist. Die Frage ist wo ich den Strom für die Heizung abgreife. Sicherungen sind wohl im Kabel integriert. zwei Schalter liegen auch bei. Allerdings möchte ich nicht direkt die Batterie anzapfen sondern suche eine Stelle, wo nur mit "Zündung an" auch Spannung anliegt. Für meine Nachrüstfreisprecheinrichtung habe ich die Kabel des Radios angezapft. Aber die Heizung leistet 2 x 45W. Da ist dieser Stromkreis/Sicherung sicher überfordert.
Schon mal Danke für Euer Grübeln
Andi.
andi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 16:22   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Ich würde an deiner Stelle die Rücksitzbank tauschen gegen eine mit Original Sitzheizung.
Wenn du unbedingt denn Nachbau willst geh über eine freie Stelle am Sicherungskasten -Ist aber eine ganz schöne Arbeit- dafür ist es dann perfekt
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 16:23   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Such doch einfach in der online WDS, wo die originale angeschlossen ist, das sollte bei jedem wagen vorbereitet sein vom kabelbaum her.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 07.01.2010, 16:27   #4
andi735
Sorry für meine Blödheit,
was und wo ist online WDS?
Andi
Alt 07.01.2010, 16:29   #5
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Das sind die BMW Schaltpläne
(benutze einfach die Suche)
PS: Es gibt keine doofen Fragen nur doofe Antworten
Alt 07.01.2010, 16:52   #6
allesschrauber
War vorhin noch am grübeln, ob ichs dazu schreib.
Hätte es tun solln sorry.
Guck unter Tipps und tricks, da isn thread, der heißt Schaltpläne.
ABER ACHTUNG: GEHT NUR MIT INTERNET EXPLORER.
Alt 07.01.2010, 17:41   #7
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Nimm doch mal Rücksitz und rechte Rückenlehne raus und sieh nach, ob da der Stecker für die hinteren E-Sitze liegt.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 17:44   #8
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
kabel sind oft nur bei 750ern der ersten baujahre vorgelegt.wenn hinter der rechten lehne ein weis/grünes kabel liegt hast du glück
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2010, 16:41   #9
andi735
Danke für die Tipps. Wenn ich den Einbau gebacken kriege, verrat ich´s Euch.
Heizung/Klima: Geht die Sitzheizung automatisch aus? Robbie BMW 7er, Modell E32 5 05.12.2009 17:22
frage zur sitzheizung peter becker BMW 7er, Modell E32 6 11.11.2006 01:11
Kein GPS Empfang und Frage zur Sitzheizung hinten Rakete BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2006 19:42
Innenraum: Ledersitze vom 750iL im E34 / Frage zur Sitzheizung Dennis_E34 BMW 7er, Modell E32 5 12.12.2005 16:26
Frage zur steckerbelegung der Sitzheizung Ronny G. BMW 7er, Modell E32 1 06.02.2004 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
