14.03.2010, 10:58
Fahrzeug: E65 740d
Zündung
Hallo Leute
ich brauche dringend Hilfe ich bekomme meinen 7er nicht an wenn ich Starten möchte klickt es wie blöde aber er Startet nicht der Anlasser dreht garnicht mal was kann das sein
14.03.2010, 11:03
auch ein Mitglied
Fahrzeug: E38-740iA M62B44TU(PD 07.06.2001),E46-320i Cabrio
Das ist ja ne gute Frage!!
Ich würde mal nach der "leeren" Batterie sehen.
Ritsch
14.03.2010, 11:10
Fahrzeug: E65 740d
nein die Batteri ist es auf keinem falls weil ich die geprüft habe ich habe die Befürchtung das könnte was mit der Wegfahrsperre zu tun haben
14.03.2010, 11:40
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Tja da liegst Du voll daneben mit der Prüfung....
Wenn es klackt oder klackert beim Anlassversuch ist es 100% die Batterie.
Mit den üblichen Messgeräten zu messen, zeigt oft das die Batterie eigentlich in Ordnung scheint. Aber durch die hohe Belastung beim Anlassen bricht die Spannung ein.
Batterie ausbauen und zur Werkstatt einen Belastungstest durchführen lassen,
wenn in Ordnung was ich aber überhaupt nicht glaube, dann haste eventuell einen schlechten Kontakübergang von den batteriepolen zu den Klemmen....
Gruss Stefan
14.03.2010, 11:45
Problem mit der Wegfahrsperre hatte ich schon mal, Anlasser drehte normal durch, aber Motor sprang nicht an, man konnte sich tot orgeln.... Diagnose ergab " Schlüssel wurde nicht erkannt, Manipulationsversuch".
Beim facelift müsste eigentlich der Anlasser drehen.
Gruss Stefan
14.03.2010, 11:57
Fahrzeug: E38 - 750iA 5,4l + Audi S6 + Audi S4
Müsste eigentlich die Batterie sein, das hab ich auch schon gehabt.
Versuch einfach mal mit einem anderen zu überbrücken, allerdings muss die Lichtmaschine des anderen Fahrzeugs groß genug sein, sonst schafft der die Leistung nicht die der Anlasser zieht, ich hab mal mit einem kleinen 4-Zylinder versucht zu überbrücken und da spielte nur die Elektronik im Auto verrückt, der Anlasser sagte nix, wie dann der Kollege mit einem 6 Zylinder kam sprang meiner sofort an.
Andy
14.03.2010, 13:11
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Ist die Batterie zu schwach, macht es halt bei Autos mit Startautomatik nur "klick klick klick". Da dreht halt kein Anlasser. Vielleicht würde es ohne Startautomatik noch reichen, aber so halt nicht!
Ich musste letztes Jahr im Dezember auch meine eine Jahr alte Varta wechseln. Diagnosegerät der Werkstatt sagte zwar "Batterie OK"....dem war aber nicht so!!!
 Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
14.03.2010, 13:15
Fahrzeug: E65 740d
als Kollege da hast du voll recht gehabt es ist die Batterie ich Danke dir das war Spitze
also auf diesem Wege möchte ich noch jemanden suche in meiner nähe mit dem ich mich mal treffen kann um noch ein paar Tricks und Tipps zu bekommen
ich komme aus dem Umkreis von Koblenz
wehre super wenn man sich mal austauschen könnte wehre hilfreich Danke
14.03.2010, 14:04
Fahrzeug: -
Hm... genau für diesen Austausch ist das Forum da
Einfach mal die Tipps und Tricks durchschauen, oder mal ältere Forenbeiträge lesen, das hilft schon enorm.
Wenn du ein Problem oder eine Frage hast, erstmal im Forum suchen und drei, vier Themen lesen. Wenn du dann schon genauer weißt, was das Problem ist und woran es liegen könnte, dann kannst du nochmal genauer suchen.
Und nach einer Weile weißt du dann selber so viel, dass du anderen helfen kannst.
"No worries." - Rincewind
14.03.2010, 14:20
Wenn's läuft!
Sollte es wirklich nicht an der Batt liegen, kommt natürlich auch noch ein klemmender Anlasser in Frage...
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Zündung blockiert
elorol |
12 |
20.03.2011 11:41 |
zündung????
setibos |
5 |
13.01.2009 19:55 |
Zündung
Muaz |
7 |
26.05.2008 06:21 |
Motorraum: zündung
jd735i |
2 |
04.04.2008 19:05 |
Zündung
Jörg |
BMW 7er, allgemein |
4 |
27.02.2006 14:53 |
