Alt 24.10.2009, 22:12   #1
Ewu85
Fahrzeug: 735i V8 Bj 10/97
Idee Motor geht wieder aus.
Hi kann mir jemand weiter helfen?? Hab folgendes Problem wenn ich mein 7er starte startet er normal und manchmal geht er einfach wieder aus!!! Also start normal leiert nur etwas länger und dann geht er normal an aber kurz darauf wieder aus was ist dass?? Hab nen 735 bj 97! Bitte helft mir.
Ewu85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2009, 22:27   #2
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
kann vieles sein, Benzinpumpe,LMM usw.
Benutz mal die SUFU. Ich glaube das haben hier schon paar gehabt.
Grüße, Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2009, 22:59   #3
Ewu85
Hi was ist die sufu?? Ja aber dass komische ist wenn er normal anspringt und läuft gibt es keine Probleme bis auf dass das er im Stand ab und zu etwas unruhig läuft aber per drehzahl messer fast nicht zu sehen ist! Man merkt es nur
Alt 24.10.2009, 23:04   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Links, in der Navigationsleiste, findest Du in der Rubrik "Themen im Forum"
auch das Wort "Suchen". Dahinter verbirgt sich die SuFu= Suchfunktion.
Durch Eingabe relevanter Begriffe, wirst Du einiges zu Deinem Problem
finden.
Im Übrigen gehört auch eine aussagefähige Überschrift dazu, wenn Du möchtest,
daß Dir geholfen wird...
Denke auch bitte in Zukunft daran,
(Die Überschrift habe ich für Dich geändert)
Knuffel
Alt 24.10.2009, 23:07   #5
Ewu85
Alles klar gut Dankeschön Knuffel
Alt 24.10.2009, 23:15   #6
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich würde mal auch den Nockenwellensensor tippen.
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2009, 00:29   #7
Hallo @Ewu85!
Würdest Du bitte noch den BAUmonat - nicht die EZ = Erstzulassung in Dein Profil reinschreiben.
Dann läßt sich in der Regel gezielter Hilfe leisten..
Vielen Dank !
peter
Alt 25.10.2009, 01:23   #8
Ewu85
Breites Grinsen
Ja kein Problem Peter!
Ich hab jetzt schon sehr viel in anderen foren nach gelesen! Aber die meisten die dass selbe oder gleiche Problem haben die haben auf Gas umgerüstet dass ich nicht habe!
LG
Alt 25.10.2009, 09:41   #9
MetalOpa
Autofahrer
Dann solltest Du auch schnell auf Gas umrüsten, dann passt es ja.
Aber mal im Ernst, alle die das gleiche Problem mit Gas haben, haben es nur früher als es sich im Benzinbetrieb bemerkbar macht, weil die Zündung bei Gas wesentlich sensibler reagiert, da Gas "zündunwilliger" ist.
Gruss Ralf
Alt 25.10.2009, 10:58   #10
Ewu85
Also denk ich mal dass es die Zündkerzen sind,die Benzinpumpe oder es irgend was mit der Luft zu tuen hat! Dass erste Probier ich morgen aus die Zündkerzen ! Hab aber auch schon gedacht dass es was mit dem schlüssel zu tun hat dass der irgendwie vielleicht ne macke hat bei der startautomatik.?? Ich weiss auch net weiter ich fang halt mal mit den billigsten sachen an. Stecker sauber machen leerlauf sauber machen luftmassen messer und und und. Ich hoffe ich finde es raus!!
E 38 740d Motor geht aus und nicht wieder an !!! Markus740d BMW 7er, Modell E38 11 22.10.2007 21:32
Motorraum: Motor geht nach Start wieder aus D.v.A. BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2006 00:30
Motorraum: Motor springt an und geht gleich wieder aus Thema16vTurbo BMW 7er, Modell E32 6 23.12.2006 00:16
Motor geht nach Start wieder aus Domino BMW 7er, Modell E38 3 02.11.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
