30.11.2009, 19:04
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Maße der Multifunktionskonsole im Fond
Hallo allerseits,
ich hätte eine bitte an die Kollegen , die einen E38 mit der sogenannten Multi-Funktionsarmlehne im Fond haben. Ist es möglich mir die Maße (Länge, Breite und Tiefe der Konsole) durchzugeben. Ich hätte den Plan den Einsatz, der ja einzeln zu bekommen ist laut ETK in die Fondarmlehne meines E32 zu verpflanzen. Bevor ich das Teil bestelle und nen Fehler mache, wären die Maße echt gut für mein weiteres Vorgehen. Ich benötige nur die Maße vom Kunststoffeinsatz, der Telefon, MID, Memory, Sitzverstellung etc. beherbergt.
Quasi von Rand zu Rand.
Danke im Voraus für eure Hilfe.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
30.11.2009, 21:58
Hat denn keiner eine Idee?
AR25
30.11.2009, 22:03
Individual Azuritschwarz
Ich hab einen "nachträglich" Fondorentierter.... Werde mal morgen Abend messen, falls die Maße noch nicht hast...
Aber hab auch einen E32, und kann dir sagen, dass der E32 MAL schmäler ist, wie ich das so recht sehe....
01.12.2009, 15:04
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
der einsatz der F-MAL ist 30,8cm in der länge und 18,7cm in der breite +/- 1 o. 2mm hab mit nen zöllner nachgemessen und die sind nicht so genau
ob das in den e32 passt kann ich dir nicht sagen, da meiner schon im winterschlaf ist
@swordy wird dir im MID die uhr angezeigt ?
bei mir leider nicht
karsten
01.12.2009, 17:22
Ja, ich habe mal das MID angeklemmt gehabt, aber das zieht ruhestrom, irgendwo falsches kabel erwischt und der dicke geht nicht schlafen, daher wieder abgeklemmt.
Die uhr geht, zumindest zeigt sich die Uhrzeit an, aber nur auf tastendruck und dann verschwindet es nach einiger zeit wieder bis zum nächsten druck...
so habs ich noch im kopf....
01.12.2009, 22:00
750i powered by ROTTALER2
Ich habe gerade dieses Bild weitergeleitet, mit der Bitte die entsprechenden Längen und Breitenmase zu vermessen, ich hoffe,dass ich bald
Antwort bekomme. Gelber Rahmen ist das komplette Fach, der rote Rahmen ist
der Radioeinsatz und der weisse Rahmen ist der Telefoneinsatz......
Viele Grüsse
Peter
01.12.2009, 22:19
Hallo ,
hab jetzt mal Maß genommen und von der Länge, sowie BReite her passt es in die E32 VFL Fond-Armlehne hinein, aber nun benötige ich noch von euch die Tiefe des Einsatzes. Wenn das auch noch passen würde, dann würde ich wohl vor Freude Purzelbäume schlagen.
E32 Konsole hat: Breite: 19,8cm ; Länge: 39,0 cm ; Tiefe: 8,1 cm
Ich werde euch danach auch nicht mehr mit meinen dummen Fragen nötigen.
AR25
