Alt 26.05.2016, 06:45   #1
Andysclan
Benutzerbild von Andysclan
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Standard Styling 101 Reifen?
Hallo zusammen,
ich habe die Styling 101 recht günstig geschossen. Grösse ist 9x20 ET24 und 10x20 ET24.
Bekommt man da die Reifenkombination 275/35-20 und 245/40-20 eingetragen?
Der Abrollumfang differiert ja schon etwas zur Orginalbereifung hin.
Oder muss man da etwa den Tacho angleichen?
Andysclan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2016, 08:27   #2
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Kannst Du genau so eintragen lassen. Das differiert nur leicht und ist im Rahmen.
Nimm das Alpina Gutachten vom E38 mit, damit der Prüfer sieht, das die Reifen auf dem Auto funktionieren. Dann nimmst Du noch das Traglastgutachten von BMW und lässt Dir ein Reifengutachten vom Reifenhersteller zuschicken. Dann sieht der Prüfer, das Du Dir Gedanken gemacht hast... das kommt immer gut.
Ist der Wagen tiefer gelegt (bei 20 Zoll eigentlich ein MUSS)? Dann brauchst Du nämlich noch einmal das Gutachten vom Fahrwerk, weil das noch einmal eingetragen werden muss in Verbindung mit der Rad/Reifen Kombination..
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2016, 09:51   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Da hier immer wieder angesprochen wird das die Alpina Felgen mit dieser Reifenkombi problemlos abgenommen werden (die Abweichung beträgt ja in der Tat nur 2 km/h, darf allerdings laut Gesetzestext ja niemals nicht gar nicht negativ abweichen blabla) frage ich nochmal konkret nach: Weiß jemand verbindlich oder genau, ob die Wegstreckenmess-Geschwindigkeitsanzeige-Dingens, kurz KI's, bei Bovensiepen KFZ, welche ja bekanntlicherweise völlig andere sind als in unseren Standard-e38, vielleicht geeicht bzw. angepasst sind sind auf die eigentlich zu große Bereifung für unsere Bimmer und aus diesem Grunde freigegeben wurden für den e38? Oder steht gar im Teilegutachten was über Tachoangleichung o.ä. bei Betrieb auf Stangen-e38? Nur interessehalber...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 26.05.2016, 11:36   #4
Sucker99
Benutzerbild von Sucker99
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
Standard Tüv Gutachten
Zitat von Andysclan Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Hallo Andysclan,
wenn Du mir deine E-Mail-Adresse an meine U2U schickst, kann ich Dir von meinem Vorgänger das Tüv-Gutachten für die M101 zukommen lassen.
Allerdings sind dorten folgende Reifen eingetragen:
255/35R20 und 285/30R20.
Sucker99
Sucker99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2016, 09:09   #5
Andysclan
Ist es ein Problem wenn ich hinten eine andere Reifenmarke als vorne drauf mache?
Alt 27.05.2016, 09:34   #6
Sucker99
Es ist kein Problem, wenn Du vorne andere Reifen als hinten drauf hast.
Dein Problem ist, dass die aufgezogene Bereifung auf den Felgen gegenüber der Serienbereifung eine negative Geschwindigkeitsabweichung haben.
Dies ist nicht erlaubt. Trotzdem kannst Du es beim Tüv versuchen, da es anscheinend einige Tüvler nicht so ernst sehen bzw. nicht nachrechnen.
Im nachfolgendem Link kannst Du berechnen lassen was erlaubt ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reifenrechner - Reifenumfang rechner
Die Serienbereifung wäre dabei 235/60R16.
Erlaubte Reifengrößen wären demnach:
va 245/35R20
ha 275/30R20
oder
va 255/35R20
ha 285/30R20
Sucker99
Alt 27.05.2016, 14:27   #7
Andysclan
In dem Alpina Gutachten steht übrigens nur 285/30-20 drin. Leider nicht die von mir gewählte Grösse 275/35-20
Wird den TÜV nicht interessieren wenn ich das mitbringe.
Hat wer ein Eintragungsbericht vom TÜV über die 275/35-20 Bereifung auch?
Alt 27.05.2016, 19:11   #8
Micha_V8
Benutzerbild von Micha_V8
Fahrzeug: E38 (09.98)
Jo das geht.
Bin auch gerade dabei meine eintragen lassen.
Du schreibst einfach BMW an wegen einem Gutachten für die Felgen
wo Traglast etc. drin steht.
Für die Reifen schreibst du die jeweiligen Hersteller an wegen einer unbedenklichkeitsbescheinigung.
Das schmeisst du alles deinem Prüfer auf den Tisch und los gehts.
Platzmässig ist es zwar eng aber noch im rahmen.
Micha_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2016, 19:40   #9
m323ti
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
hier die original Alpina Empfehlung:
Dateityp: jpg image.jpg (97,8 KB, 56x aufgerufen)
m323ti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2016, 07:03   #10
Andysclan
Vielen Dank,
also gibt es das wohl doch bei Alpina. Der Luftdruck ist aber signifikant niedriger als die Leute hier im Forum gepostet haben. Die Fahren teilweise mit 3 Bar herum.
Gutachten hat keiner rumliegen oder ein Festigkeitsgutachten von BMW für die Styling 101?
Styling 32/101 20Zoll Micha_V8 Suche... 0 29.02.2016 17:36
Räder/Reifen: Styling 101 20" gemodded Stinger Biete... 0 11.04.2015 13:56
Felgen/Reifen: Styling 101 M Reifenbreite vorne? V8-Alex BMW 7er, Modell E38 6 06.08.2013 10:37
Felgen/Reifen: Styling 101 => 2 oder 3-teilig? fertigmacher BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.10.2010 22:44
Styling 101 M Kreuzspeichen-Verbundrad coverride BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.12.2009 07:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
