Alt 18.10.2009, 20:31   #1
BadBoy_007
x-treme tuning
Benutzerbild von BadBoy_007
Fahrzeug: S 55 AMG
Standard Keine Wärme im Innenraum
Habe seit einer Woche ein Problem mit der Wäremzufuhr im Innenraum.
Vor ca., einen Jahr habe ich wegen einen Frostschaden einiges erneuern lassen auch das Termostat.
Als ich vorhin eine 500km lange Strecke fahren wollte hab ich vor Fahrtbeginn etwas mehr Kühlerfrostschutz eingefüllt und dann kam sofort Wärme im Innenraum.
Meine Anzeige im CC steht genau mittig und würde eigtl das Thermostat dort ausschliessen.
Was mir auch etwas komisch vorkommt, wenn ich die Temperatur auf 32°C stelle und volle Leistung kommt nix an und ich merke keine Luft im Innenraum. Höre da nur den Gebläsemotor Arbeiten und auch die Frontscheibenluft wird bei Knopfbetätigung irgendie nicht Umgeschalten und merke da keine Luft kommen.
Hab wärend der Fahrt paar mal Rast gemacht und Motor Neugestartet aber ist keine wärme mehr in den Innenraum gekommen.
Was könnte da das Problem sein?
Auf den Heizbentielen habe ich auch schon paar mal draufgeklopft hats sich nichts geändert.
BadBoy_007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 02:55   #2
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard Hört...
...sich für mich an, als wäre da nur Luft im System -> Kühlmittelstand ergänzen und beobachten ggf. mehrmals nachfüllen.
Dauert eben etwas, bis der 12-Ender die Luft aus'm System hat.
Ach ja, beim Entlüften Heizung auf "MAX" Schmeling
Nächster Schritt wäre dann wohl schleichenden Kühlmittelverlust finden -> eruieren wo Ursache, da nützt Ferndiagnose nüscht
Kann dann Wärmetauscher etc.pp. sein...
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 07:14   #3
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
hi
lass das el. zusatz-wasserventil prüfen ... sitzt unterhalb am dom der linken seite ...
das kann man mittels DIS antakten ... wenn das nicht mehr geht, schaltet das wasser nicht durch in den innenraum
hier nr. 1
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 19:51   #4
BadBoy_007
x-treme tuning
Fahrzeug: S 55 AMG
Danke, ich hab wieder wärme im Auto. War evtl Luft als ich das von Dir ausprobiert hatte. Hab die kleine schraube geöffnet und alles was geblubbert hatte rausgelassen
Elektrik: PDC-Problem bei Wärme, wo liegt das Steuergerät? d9187 BMW 7er, Modell E38 7 25.07.2008 22:49
Wärme des Automatikgetriebes im Leerlauf Bayerli BMW 7er, Modell E32 8 29.09.2003 12:48
Wärme ist ja ganz schön... aber... BMW-girl BMW 7er, Modell E32 21 05.06.2003 13:42
Keine Luft im Innenraum :-( SONY BMW 7er, Modell E32 43 31.10.2002 00:03
Ständige Wärme im Auto arrie BMW 7er, Modell E32 19 11.10.2002 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
