Alt 01.10.2009, 11:05   #1
LoFo
Positivdenker
Benutzerbild von LoFo
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
Standard Verschluß vom Xenon-Brenner
Hallo, Leute,
ich bin gearde mal ziemlich fassungslos und brauche Eure Hilfe.
Ich muß den Brenner der Xenon-Lampe wechseln, aber ich bekomme den Verschluß nicht auf. Sieht so aus, als könnte man das silberne Teil verschieben, aber es bewegt sich keinen Millimeter.
Was mache ich da falsch ????
Wie, in drei Teufels Namen, funktioniert das ????
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Wahrscheinlich ist das Ganze so simpel, dass ich mich, wenn ich in die Werkstatt fahre, fürchterlich blamiere. Das würde ich gerne vermeiden.
Danke vorab.
Lothar
Dateityp: jpg CIMG3962.JPG (87,4 KB, 67x aufgerufen)
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
LoFo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 11:12   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ein stück drehen dann geht er ab. dann kannste den brenner rausnehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 12:03   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
fast FALSCH - denn dann macht er vielleicht was kaputt, oder es geht nicht.
Es sei du meinst den Stecker: OK - dann nur leicht drehen und abziehen.
Die Lampensicherung selbst (der O-Ring aus Blech) muss zum Reflektor gedrückt und dann erst gedreht werden. Dann geht er ab.
Bitte nicht zu toll drücken sonst hängt sich der Reflektor in seiner "Höhenverstellmechanik" aus, oder es bricht was ab.
Einzelteile gibt es nicht separat zu bestellen, sollte an dieser Mechanik was flöten gehen.
Alt 01.10.2009, 13:36   #4
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Dieser silberne Ring kann verdammt fest sitzen, und scharfkantig ist er auch. Ich würde da nicht mehr ohne Handschuhe rangehen.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2009, 07:56   #5
LoFo
Positivdenker
Vielen Dank.
In welche Richtung muß ich drehen ?
Es ist der linke Scheinwerfer (Beifahrerseite). Also muß ich die Sicherung zum Reflektor drücken und dann nach rechts (in Richtung Kühler) drehen ?
Lothar
Alt 02.10.2009, 08:07   #6
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
ich kann Rubins Aussage da nur ganz dick unterstreichen!
Die meisten machen den fehler, wollen drehn, und drehn sich im wahrstenm sinne des wortes die finger blutig!
Man muss wie er sagte reindrücken zum scheinwerfer hin, dann drehen.
Isn bisschen fummelig aber geht!
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2009, 10:10   #7
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Zitat von LoFo Beitrag anzeigen
Vielen Dank.
Lothar
Hallo,habe letztes Jahr beide gewechselt und habe den einen kaum
aufbekommen!Ich habe ein Handschuh genommen weil
das Blech ziemlich scharfkanntig ist.Dreh einfach ob du ne Flasche
aufmachst nur kurz dann haste es.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2009, 18:52   #8
730de38
Vielen Dank.
Lothar
Ja richtig. Entgegen dem Uhrzeigersinn.
Gruss Heiko
Alt 05.10.2009, 08:44   #9
LoFo
Positivdenker
Danke für Eure Hilfe.
Hat alles wunderbar geklappt.
Lothar
Xenon Brenner flohl BMW 7er, Modell E32 1 17.04.2007 18:56
Xenon Brenner blackshadow BMW 7er, Modell E38 5 07.01.2005 15:26
Elektrik: Xenon-Brenner Klaus Thees BMW 7er, Modell E38 11 24.08.2004 08:00
8000K Xenon Brenner von Xenon-light.at - hat jemand Adresse? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2002 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
