04.10.2009, 16:09
Fahrzeug: E65 730 VFL
Kennt einer diese Kabel,bzw. Stecker???
04.10.2009, 16:14
Fahrzeug: E63 645 CI
links hinten sind einige stecker aber rechts hinten
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
04.10.2009, 16:21
Entschuldige bitte meinte von vorne gesehen!Also gegenüber der Batterie
04.10.2009, 16:22
04.10.2009, 16:28
Deinen Link habe ich Benutzt beantwortet mir jedoch nicht viel????????
Kann mir einer mit der Fahrgestellnummer evtl. Sagen was da so alles drin verbaut ist bzw. war??? Bitte U2 an mich mfg
04.10.2009, 16:31
mit fahrgestellnummer kann man das sagen was drin war.hier gibts irgendwo ein fred dafür.dort einfach deine fahrgestellnr. reinschreiben.
inzischen habe ich hinten alles verbaut was reingeht.also navi,telefon,tv modul,cd wechsler, neigunsgeber usw.dafür waren die stecker.jetzt ist nichts mehr frei.also wird es wohlfür diese komponenten sein
04.10.2009, 16:35
Dann Könnte ich ohne neuen Kabelbaum evtl Navi nachrüsten???
04.10.2009, 16:38
so einfach ist das nicht.du musst den hauptkabelbaum noch nach vorne legen für den bordmonitor und audio.hinten sind nur die anschlüsse für stromversorgung und ABS signal vorhanden.
da steht aber schon genug in der suche drin.
04.10.2009, 16:40
Ja Ich Bedanke mich sehr!!
04.10.2009, 16:41
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
das sieht mir aus als währen es Stecker fur ein Telefonmodul?
Gruß Stephan
