Alt 09.12.2009, 18:57   #1
Inspectorerkan
Benutzerbild von Inspectorerkan
Fahrzeug: BMW 740 M62
Standard 16:9 Fehler
Heute hat mir ein Forumskollege einen 16:9 Monitor in meinem 99 er e38 mit vorher 4:3 Monitor,DSP, Videomodul usw.eingebaut bzw..umgebaut.
Habe einen MK 2 Rechner drin hat er mir noch gesagt..
Nach dem er fertig war, haben wir den Monitor eingeschalten..Aber nichts ausser Flimmer...aber Ton usw..okay...
So irgendwann war das Flimmern weg.Aber vorher haben wir noch kurz einen MK3 Rechner eingebaut...aber es ist leider kein 16 zu 9 bild sondern der ganz normale 4:3 Bild...vielleicht ein bisschen Grösser.
[SIZE="7"]WORAN KANN ES LIEGEN??????[/size]
Inspectorerkan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2009, 19:54   #2
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Videomodul
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 14:15   #3
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
um das mal etwas mehr aus zu führen:
- das mk2 kann kein 16:9! Daher hattest du nur flimmern
- das mk3 kann 16:9 so weit so gut. Im mom. hängt zwischen deinem mk3 und dem 16:9 aber noch das VM und das ist nicht auf 16:9 programmiert
d.h. du hast nun 2 Möglichkeiten.
- blauen Stecker aus VM dirket in MK3 stecken und das ganze ohne VM betreiben ( TV ist ja eh tot! ausser du benötigst den AV in)
- wenn du das VM benötigst, dann dieses auf 16:9 codieren lassen bzw. eins kaufen was 16:9 kann
Feddisch
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 20:09   #4
Inspectorerkan
Habe jetzt aber immer noch meinen MK2 drin und das Flimmern ist weg..Habe alles ganz normal im betrieb..Aber der unterschied ist dass ich auf dem 16:9 Monitor nur 4:3 bild habe....
WAs muss ich da bei dem Videomodul achten???
Was brauche ich überhaupt für einen???
Vielen Dank im Voraus...
Alt 11.12.2009, 08:32   #5
Mr. Evil
Freude am gleiten
also ich habe ab und an mal gelesen, dass die MK2 an einem 16:9 betrieben werden. Aber eigentlich geht das nicht. Zumindest ist das meine Erfahrung und auch das was man hier sonst zum lesen bekommt
Jedenfalls wirst du mit dem MK2 nie! ein 16:9 Bild bekommen. Die Kombination MK2 und 16:9 war / ist von BMW nicht vorgesehen und kann entsprechend nicht codiert / genutzt werden. D.h. du musst dir mind. ein MK3 besorgen. Oder eben gleich ein MK4.
Aus deiner Antwort lese ich, dass du das VM behalten willst (benötigst?) Da gibts in der Bucht immer mal wieder welche zum kauf, bzw. Angebote bei denen du dein VM verschickst und ein 16:9 VM zurück bekommst...
Wie gesagt, wenn du das VM nicht benötigst kannst die Kabel einfach direkt an das MK3 bzw MK4 hängen und bekommst dein 16:9 Bild.
Elektrik: Rückfahrscheinwerfer defekt Siggi143 BMW 7er, Modell E38 7 27.08.2010 11:55
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
Karosserie: Sorry Fehler 7er sascha BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2006 08:14
T I S - Fehler Uwe.F. BMW 7er, allgemein 6 18.12.2005 14:51
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
