01.09.2009, 12:16
Fahrzeug: E38-750i LPG Bj. 1996, Kawasaki Ksf 250 Quad
DSC Steuergerät defekt. Jetzt weniger Leistung?
Mein Dsc Steuergerät ist defekt hat meiner dann weniger leistung?
Ab ca. 4800 U/min kommt nix mehr! Bei Benzin betrieb sowie Gas!
Mfg.
Frank
01.09.2009, 12:22
V12-infiziert
Man sollte damit nicht mehr fahren, weil auch entsprechende Signale nicht mehr an die Getriebesteuerung gehen und dann die Ansteuerung insgesamt falsch ablaufen kann.
01.09.2009, 12:42
OhhhK morgen bekomme ich ein anderes! Könnte es wegen der leistung auch die Lamdasonden sein?
01.09.2009, 12:43
V12-infiziert
Nö - Fehlerspeicher erstmal auslesen! Wird aber wohl am DSC liegen...
01.09.2009, 16:02
Fehlerspeicher sagt das ein Drücksensor im dsc Steuergerät defekt sei!
Ist es so das die Leistung damit weniger ist?
01.09.2009, 16:07
V12-infiziert
Meist ist dann das STG und nicht der Drucksensor defekt (der einzeln getauscht werden kann).
Die Drosselung kann einfach durch die Deaktivierung des STG stattfinden - der Fehler selber verursacht die Fehlfunktion des DSC ja nur.
01.09.2009, 16:54
Meinst du das Motor STG oder das am Hydroagregat?
01.09.2009, 17:21
V12-infiziert
Das Hydroaggregat!
01.09.2009, 17:55
Ok gut denn da bekomme ich ein anderes!
Na dann danke unich hoffe mal das beste! :-)
Wenn noch jemand das gleiche problem hatte und es beheben konnte würde ich mich über weitere beiträge freuen!
09.09.2009, 16:26
Wie läuft euer fuffi?
Ich hab seit ca. 3 monaten meinen fuffi und bin mit der leistung überhaupt nicht zufrieden. Wobei ich noch ein problem mit dem DSC steuergerät habe wo ich hoffe das er dann besser geht!
Könnt ihr mir beschreiben wie euer fuffi läuft?
Zb. Beschleunigung ab 200
anfahren ohne dsc bei vollgas
leistungs zuwachs bei höherer drehzahl?
Bei meinem kommt ab ca. 4500 nix mehr und vorher nicht. viel!
Ich bin momentan sehr entäuscht!
