Alt 19.11.2009, 20:10   #1
Keeper-13
Benutzerbild von Keeper-13
Fahrzeug: E65 750i FL (06.2007) / Quad Yamaha Raptor 700
Frage Fehlerspeichererklärung. Wer weiss was ?
Hallo zusammen,
ich habe meinen Fehlerspeicher mal ausgelesen, und habe da einige Fehler und weiß nicht so recht was genau gemeint ist, vielleicht weiß ja einer was genaues.
BMW 740i bj96 M62
45 Zusatzwasserpumpe
Fehlerhäufigkeit: 10
Kurzschluss gegen Masse
Fehler momentan vorhanden
139 Endstufe Thermostat
Fehlerhäufigkeit: 255
Logistikzähler: 38
Motordrehzahl 80.00 1/min
Motortemperatur 12.00 Grad C
Geschwindigkeit 0.00 km/h
Fehler aufgetreten vor 8.20 h
Hexcode=8B8484420043FF26025000870620A827 0.00 [HEX]
Signal fehlerhaft
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
18 Lambdasonde Bank 2 vor KAT OBDII Fehler !!
Fehlerhäufigkeit: 6
Logistikzähler: 22
Motordrehzahl 600.00 1/min
Motortemperatur 87.75 Grad C
Sondenspannung vor KAT 0.09 V
Fehler aufgetreten vor 8.10 h
Hexcode=12989810004006160FB55388060EBB58 0.00 [HEX]
Wert unplausibel
Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein)
sporadischer Fehler
10 Lambdasonde vor KAT OBDII Fehler !!
Fehlerhäufigkeit: 5
Logistikzähler: 37
Sondenspannung vor KAT 0.10 V
Hexcode=0A989810004005250FB55488060EBA58 0.00 [HEX]
Wert unplausibel
sporadischer Fehler
27 Lambdaregler-Adaption QL additiv OBDII Fehler !!
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40
Motordrehzahl 560.00 1/min
Lastsignal 1.50 ms
Ansauglufttemperatur 15.75 Grad C
Fehler aufgetreten vor 5.80 h
Hexcode=1B515140374301280E1E559F06FEFEFE 0.00 [HEX]
Maximalwert ueberschritten
statischer Fehler
67 Temporaere Einstreuung
Fehlerhäufigkeit: 150
Fahrzeuggeschwindigkeit 2.75 km/h
ASC passiv geschaltet
ABS-Regelung passiv
BLS nicht betaetigt
ASC-Regelung passiv
Für eine erläuterung wäre ich echt dankbar.
LG
Didi
Keeper-13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 20:24   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Zusatzwasser pumpe = Heizung
Thermostat = Thermostat
Lamdba sonden sind im *****, oder auch LMM,
die einstreuung keine ahnung.
Alt 19.11.2009, 22:08   #3
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
den Fehler 45 hatt ich auch schon, meist sind es die Heizventile und nicht die Pumpe, da der Pumpenmotor selbst vom Kühlsystem abgegerenzt ist.
Bei den Heizventilen kann bei durchlässiger Dichtung Wasser in die Spule laufen, das ganze schaut dann so aus: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/beric...os-125639.html
Prüfen kannst jedenfalls beides da die Pumpe in die Ventileinheit geschraubt ist. Diese rauszubekommen ist beim V8 kein Vergnügen, ist aber zu schaffen.
Sie sitzt hiner der Zylinderbank auf der Fahrerseite...
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 23:38   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nur mal so gefragt: Was hat er von einer Prüfung der Zusatzwasserpumpe? Kaputt ist kaputt - die muss neu. Das auseinanderbauen mag interessant sein, nützt aber leider nicht viel
Thermostat würde ich bald mal neu machen, denn das kann sonst zum Kabelbrand führen und dann wirds evtl. teuer!
Alt 19.11.2009, 23:47   #5
Black Dragon
naja, Prüfung meint ich deshalb weil es nicht immer die Pumpe bzw die Ventile sein müssen, wär ja ned der erste Fall dass ein korrodierter Stecker Ärger macht... Aber gut, in den meisten Fällen muss das ganze Teil getauscht werden und nachdem die Heizventile mit Pumpe fast das gleiche kosten wie ohne tauscht man es besser ganz, da geb ich dir recht...
es sei denn man hat noch was gebrauchtes in gutem Zustand rumliegen
Alt 20.11.2009, 14:41   #6
Keeper-13
Schon mal danke an euch, werde das mal prüfen lassen.
lg
didi
Alt 20.11.2009, 15:06   #7
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Fehler - 45 Zusatzwasserpumpe, Kurzschluss gegen Masse, hab das gleiche gehabt.
Bei meinem hab ich die Kontakte richtig sauber gemacht und seit dem nichts mehr gewesen.Jetzt höhrt ich auch wie die arbeiten, vorher war es nicht.
Bei den anderen Fehlern kann vieles sein, wie oben schon geschrieben,
Lamda selber, LMM, Zündung, u.s.w
Gruß, Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2009, 18:36   #8
Keeper-13
Wie machen sich den defekte Lamda´s bemerkbar, den im fahrverhalten merke ich nichts, also das der Motor unruhig laufen würde oder so.
Wenn neue Lamdaßs, nur Original oder spielt das bei den dingern keine Rolle ?
Ansonsten schon mal schönen Danke für eure Antworten.
Didi
Alt 25.11.2009, 07:42   #9
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich würde Dir auf jeden Fall eine Markensonde (Bosch, Beru, NKG) empfehlen, wobei ich NKG bevorzuge.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wer weiss Rat? Ramona BMW 7er, Modell E38 25 29.07.2011 12:39
Karosserie: Wer weiss wo Mitglied Nephthys.... Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 1 01.08.2007 21:29
Elektrik: Wer weiss Rat....wichtig!!! commander.1977 BMW 7er, Modell E38 4 25.05.2007 07:53
Lenkung: Wer weiss Rat karre 730d BMW 7er, Modell E38 4 19.04.2005 19:23
AU Problem, wer kennt das und wer weiss Rat? Howy25 BMW 7er, Modell E38 15 26.04.2003 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
