Alt 05.09.2009, 23:24   #1
BMW Clubsport
Fahrzeug: E39-528i (06.97)
Standard Nach Kickdown schaltet das Getriebe nicht hoch.
Hallo!
Habe schon die SuFu benutzt, aber nichts gefunden, außer ein Thread.
Aber da habe ich nicht so viel herausgefunden.
Ein Kumpel von mir hatte sich einen E38 gekauft.
Schaltet gut und so weiter z.b. im normalen Betrieb.
Aber bei Kickdown von 0-100 und während der Fahrt mit "Kickdown"
schaltet der Wagen nicht in den nächsten Gang?
Sondern haut den Zeiger bis zum Anschlag rein(Im kompletten roten Bereich).
Ansonsten schaltet das Getriebe auch normal und Ohne ruckeln!
Woran kann es liegen? Er wird morgen mal das Getriebe "reseten" So wie es in einem anderen Thread hier im Forum steht.
Vielen Dank für eure Hilfe!
BMW Clubsport
BMW Clubsport ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 23:41   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
naja, das er den gang komplett ausdreht ist ja ok, aber schaltet er denn dann irgendwann?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 05.09.2009, 23:53   #3
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Schalten muss sowieso, aber runter ( nicht hoch !) , aber nur, wenn man richtig KICKT !!!
Gruss,D.
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 00:00   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Naja,
das Getriebe sollte bei Kickdown auch runter schalten, hast vieleicht auch noch Sport drin, und dann geht er auch in den roten bereich, aber dann sollte er doch schalten.
Oder hat er Steptronic?
Stimmt die Gangwahlanzeige nicht?
Ist der Schalter vom AGS vieleicht defekt?
usw,usw, usw,usw,!
Gib mal mehr Daten vom Wagen preis, dann kann euch besser geholfen werden.
Ausser der Wagen ist gestohlen, dann gib nichts preis!
(Er hat sich einen E38 gekauf)????????????????????Schwarz oder weiß.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 01:31   #5
BMW Clubsport
Hallo!
Danke für eure zahlreichen, bis jetzt erschienenden Antworten!
Also E38, 740i, EZ '95 155tkm
Mit dem P R N D 4 3 2
und diesem tippschalter [S <|-|> A]
Also, bin gerade nochmal mitgefahren(Weil Ihm das keine Ruhe lässt)
Es ist ja so, das Getriebe schaltet doch dann am Ende immer in den Schongang(Bei Tempo 50 dann in den 4ten) und später in den 5ten.
Bei Ihm ist das allerdings so, dass er bei Tempo 50 in dem 3ten fährt, also knapp unter 2000.
Bei meinem 740er schaltete er noch in den 4ten und war knapp über 1000 Touren(Hatte Bj 96)
Anfahrt:
KICKDOWN (Volle Pulle durchgedrückt)
Er zieht gut.-.. zieht.. kommt ab 6000 Touren in den Roten rein
und nun müsste er schalten.
ER zieht jedoch weiter durch die 7000 Touren(Wenn es gehen würde, würde der unendlich lange im 1ten Gang bleiben!)
Ergebnis: Er schaltet einfach nicht hoch.
Während der Fahrt:
Tempo 100 - KICKDOWN! (Volle Pulle durchgedrückt)
ACHTUNG: Er schaltet runter.. eben in den bestmöglichen Gang um schnell voran zukommen.
Hat aber "natürlich" den 2ten Gang ausgewählt und steckt sofort im roten Bereich fest.
Also ob ich mit nem Schalter, bei Tempo 120 in den 2ten?(?) Gang schalten würde und das ist gar nicht so prickelnd.
Und als er im roten Bereich (6700 - 7000 Touren) war, hat er sofort das
Gaspedal losgelassen und dann hat es ganz kurz gedauert
bis er wieder normal hochschaltete.
Das Auto fährt auch SOFORT an! Schaltet an sich flüssig, ruhig und ohne zucken.
Danke für eure Hilfe!
Alt 06.09.2009, 03:54   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Ich habe Deine Überschrift vorher schon entsprechend geändert.
Sorgt bitte für eine aussagekräftige Überschrift.
Euch wird schneller geholfen und die Suchmaschine funktioniert besser..
Knuffel
Alt 06.09.2009, 07:49   #7
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Schaut bitte nach, ob die Reifen Grössen miteinander stimmen
Bei mir war das auch ungefähr so und bei mir waren es meine Reifen, ich hatte vorne (fahrerseite) 235/50/18, vorne (beifahrerseite)255/45/18 und hinten genauso gehabt, also wurden alles falsch montiert und es schaltete nicht mehr gut
Vorallem, wenn ich kickdown benutzt habe und danach wieder normal fahren wollte, es dauerte ne weile, bis es wieder hochgeschaltet hatte.
Aber jetzt tut er so schalten, wie es sein soll
gruß hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 08:55   #8
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Oder schau mal ob der Luftdruck auf allen vier Reifen stimmt....Wenn der Abrollumfang nicht stimmt,kommt das Getriebe durcheinander....
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2009, 15:24   #9
sportbuddie
Fahrzeug: BMW E38-740i (12.96)
bei mir besteht das gleiche Problem:
Bei normaler Fahrweise schaltet er anständig.
Beim Kickdown allerdings bei z.B. 70 km/h schaltet er vom 4. runter in den 2., dreht hoch, schaltet aber nicht in den nächsthöheren Gang, auch nicht beim Loslassen des Gaspedals. Dies ist dann nur manuell mit der Steptronic möglich.
Nachdem hier nun so zahlreiche mögliche Ursachen für dieses Problem beschrieben wurden, würde es mich interessieren, was tatsächlich der Fehler gewesen ist.
Könnte der Autor dieses Threads bitte nochmal Klärung schaffen?
Danke im Voraus.
sportbuddie
sportbuddie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2009, 15:59   #10
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Getriebe
Also ich hatte das mal, da war scheinbar der Kickdown Schalter unterm Gaspedal defekt.
Hatte mir dann nen neuen gekauft.Dann wollt ich den alten rausbauen und hab daran rumgedreht aber nicht rausbekommen.
Danach lief er allerdings wieder einwandfrei und das Problem ist nie wieder aufgetreten
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe schaltet das erste Mal nach 4 Minuten varioux BMW 7er, Modell E38 32 16.01.2013 14:18
Getriebe: schaltet nicht bei Kickdown Rico740 BMW 7er, Modell E32 13 03.02.2009 13:34
Automatikgetriebe schaltet nicht hoch !!!! PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2008 19:15
Getriebe: Getriebe schaltet im warmen Zustand nicht hoch spohl BMW 7er, Modell E38 13 06.02.2007 22:50
Getriebe schaltet nicht hoch tm-drive BMW 7er, Modell E32 11 25.03.2005 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
