Alt 25.08.2009, 20:50   #1
benny miles
Fahrzeug: E38 728iL (1996)
Standard Knarzen in der Lenkung
hallo
ich habe ein Problem mit der Lenkung. Wenn ich ein paar Kilometer gefahren bin und der Motor warm ist fängt die Lenkung an zu knartschen. Um sol doller man einschlägt um so lauter knartscht es auch. Das Problem tritt aber nur bei sommerlichen Temperaturen (22°C) auf. Wenn es kalt ist knartscht die Lenkung nicht. Hat einer von euch ne Idee?
benny miles ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2009, 20:53   #2
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Mittlere Spurstange!
Gib mal "Spurstange" oder "knarzen" in der Suche ein und du wirst eine Menge Threads zum Thema finden.
Alt 25.08.2009, 20:58   #3
Raketen-paa
Rock around the clock
Benutzerbild von Raketen-paa
Fahrzeug: E65-750iA (11.05), E38-740iA (07.96), E23-728iA (03.82), E23-733 US-Version (07.83), E23-745 Turbo (11.83), E24-628CSI (04.84), E46 330XI (05.01),
hab das gleiche Problem. Hatte ihn soeben auf der Bühne.
Bei mir ist es das obere Lager des rechten Stabis. Werd das Teil wechseln, kostet nur ein paar Euro.
Wenn man auf der Bühne lenkt, spürt man wie das Lager ruckelt und dieses Geräusch verursacht.
Gruß Hans
Raketen-paa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2009, 21:22   #4
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Gruß Hans
Hallo Hans!
Ich wünsche Dir das es der Stabi ist, aber ich glaube auch das es die mittlere Spurstange ist.
Ich hatte das auch schon, kurz nach dem ich die anderen Achsteile getauscht hatte, und konnte sie so mit ausschliessen.
Nach dem wechsel der Spurstange war das knartschen dann weg.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2009, 21:24   #5
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Habe diese problem auch....
war heut beim freundlichen und er konnte keine genaueren angaben machen...
er tippt auf die spurstange...
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2009, 21:29   #6
bommelmann
Ich vermute mal, dass er mit weißem Hemd und Krawatte unter dem Wagen gestanden hatte.
Die o.g. Buchsen knarzen zwar auch, aber eher in anderen als den beschriebenen Situationen. Geh mal gezielt dem Thema Spurstange nach.
Einige Werkstätten spritzen auch gern mal Fett in die Gelenke. Das kann aber diverse Folgedefekte verursachen und bringt auch nur kurzzeitige Linderung des Problems.
Die Mittlere Spurstange ist mit knapp 200 Euro netto im Vergleich zu anderen Achsteilen recht kostenintensiv. Arbeitskosten gehen bei 50 Euro netto los. Anschließend solltest du dem Wagen noch eine Achsvermessung gönnen, die je nach Felgengröße zwischen 60 und 100 Euro kostet.
Geändert von bommelmann (25.08.2009 um 21:38 Uhr).
Alt 25.08.2009, 22:30   #7
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Hab das Knarzen auch, auch nur wenn er warm ist. Habe mal die Lauscherchen aufgemacht und werds mal prüfen. Aber bitte erklär mir mal wer dich damit verarscht das der Preis für die Vermessung mit der Reifen/Felgengrösse schwankt? Dann müsste es ja ohne Räder umsonst sein, richtig?
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Knarzen der elektrischen Lenksäule Bastl BMW 7er, Modell E38 21 26.12.2009 13:02
Knarzen Lenkung M60 Fahrer gandalf BMW 7er, Modell E32 12 01.09.2009 19:43
Fahrwerk: Knarzen der mittleren Spurstange behebbar? ks-na BMW 7er, Modell E32 12 02.08.2008 18:16
Fahrwerk: Knarzen an der Hinterachse rechts 7erRH/HR BMW 7er, Modell E38 13 06.03.2008 21:04
Totalausfall der Lenkung bei der Fahrt Jo BMW 7er, Modell E38 10 13.05.2003 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
