04.08.2009, 00:13
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Darf ich diese Felgen / Reifen Montieren ??
Hallo Freunde,
wollte von euch mal wissen, ob man diese Felgen / Reifen kombination fahren kann bzw. darf und ohne das ich am wagen was ändern muss ??
4 Alufelgen ASA AR1 10x20 NEU + 4 Hankook Reifen 275/40 R20
Lieben Gruß.....Hakan
04.08.2009, 01:34
the real freak since 2002
Re:
Zitat von hakanherne
Hallo Freunde,
Die Reifen sind auf jeden Fall falsch - sind denke ich vom X5, oder X6 ...
Die Felgen kannst du bedingt, mit angepassten Reifen, zB vorne 245/255 35 ZR 20 an der Vorderachse und 275/285 30 ZR 20 an der Hinterachse, fahren ...
Dazu wird aber die Eintragung nur nach §19 möglich sein ...
Selamlar Haken Bey ...
@freak
Geändert von freak (04.08.2009 um 03:21 Uhr).
04.08.2009, 02:29
Die Felgen kannst du bedingt, mit angepasseten Reifen, zB vorne 245/255 35 ZR 20 an der Vorderachse und 275/285 30 ZR 20 an der Hinterachse, fahren ...
@freak
ich danke dir freak
tsk ederim
04.08.2009, 08:52
abnehmendes
Die 10,5J20 von Dir werden warscheinlich eine ET von 35 haben da geht sowieso nicht beim E38.
Wenn Asa Ar1 dann 9J20 ET18 vorn und 10,5J20 ET 26 habe diesen Felgensatz sehr oft verkauft.
Reifen waren bei mir meist drauf vorn 245/40 und 275/35 gehen tut auch 255/35 und 285/30.
Aussehen tut es dann so.
Mfg DD
04.08.2009, 11:53
Danke DD,
das sieht ja klasse aus
Brauch ich dann mit den Felgen und Reifen Grössen, auch nicht umbördeln??
04.08.2009, 12:07
abnehmendes
re:
Nein brauchst Du nicht.
Es passt alles perfekt.
Was Du bedenken musst ist aber das Du ab einer Tieferlegung von minimum 50mm an der Vorderachse Dein Innenradhaus nacharbeiten musst den dort schleift es dann beim vollen Lenkeinschlag wenigstens bei 245/40 vorn bei 255/35 vorn geht alles Perfekt.
Mfg DD
04.08.2009, 13:39
Re.
Hallo, Dickerchen ...
Warum sollen ET35 nicht beim E38 gehen - hatte selbst ET 40 (Chrom Felgen) zur Probe an meinem ex E38 montiert - sah zwar nicht so dole aus, da die Felgen in den Kotflügeln viel zu weit drinne waren - da ist natürlich eine ET um 25 ideal bzw. sieht besser aus, aber technisch ist ET35 ohne Probleme machbar ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (05.08.2009 um 00:29 Uhr).
Grund: Fehler im Satzaufbau
04.08.2009, 14:21
abnehmendes
geht vorn nicht okok.
Sorry aber um es richtig zu stellen die sehen dazu auch noch mega hässlich aus in Et35.
Mfg DD
