16.07.2009, 11:11
Fahrzeug: E38-728iA (12/96)
Tank wechsel E38
Hallo, ich suche jemanden der mir sagen kann wie ich den Tank vom E38 ausbau bzw. ob es für einen fortgeschrittenen Laien ein problem ist den Tank zuwechseln.
Für Gute Tipps wäre ich sehr erfreut
16.07.2009, 11:24
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
absolut kein problem...
ich hab noch ne fotoserie vom ausbau meines tanks, wenn ich die finde
poste ich die hier. hatte meinen seinerzeit mit glasfaser gefixtg und die sollbruchstelle ausgebeult...
16.07.2009, 11:31
Des wäre net, eine Fotoserie wäre genau das was ich bräuchte.
16.07.2009, 15:35
Fahrzeug: 740D 6/01 730ia V8 1/93
re:
Cooles Auto hast Du da was ist das für ein Spoilersatz????
Wie groß sind die Felgen???
Lg Neumi
17.07.2009, 22:35
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Lg Neumi
Hmm...
Sieht aus wie das Auto von DD.....
Knuffel
17.07.2009, 23:43
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
das ist/war thorstens bolide.
hab den die tage erst auf irgendeiner homepage so gesehen.
...ein bild geht um die welt *zwitscher*
achso, das ausbauen sollte eigentlich auch durch "learning by doing" funktionieren.
und hier siehst du, wie du die pumpe ausbaust, nämlich von oben: http://www.meeknet.co.uk/E38/Sender/Index.htm
und ich denke, es sollte dabei so wenig wie möglich luft ins kraftstoffsystem gelangen.
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
Geändert von McDeath (17.07.2009 um 23:49 Uhr).
17.07.2009, 23:57
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
die pumpe ist ja noch das kleinste problem... aber wie geht der tank nach unten raus? was muss da am unterboden alles ab? antriebswelle? auspuffanlage?
etc. pp.
Kai
18.07.2009, 00:10
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Zitat von fritzeknoop
Hallo!
Um den Tank auszubauen mußt Du so einiges ausbauen (Kardanwelle, Auspuff komplett, diverse Verkleidungen etc.). Die Aktion ist recht aufwendig und ohne Hebebühne kannst Du das wohl vergessen, da Du den Tank unter dem Auto kaum rausbekommst.
sieht stark danach aus
ums vorweg zu nehmen, ich habe das gott sei dank noch nicht gemacht
dabei fällt mir ein, kraftstofffilter und tankentlüftung könnte ich mal bei meinem wechseln
