Alt 02.07.2009, 07:54   #1
Schwaemmchen
Fahrzeug: 740i
Standard Wasser/Ölverlust an der Heckschürze!?
wer kann mir evtl. weiterhelfen? Mein 740er verliert in der Garage über Nacht leich an Wasser mit etwas Ölhaltiger Flüssigkeit und das am Heck (Heckschürze). Es ist nicht viel aber mann kann es am nächsten morgen am Garagenboden sehen. Wo kann das den herkommen? An der Heckschürze in der Mitte zwischen den Auspufftöpfen ist doch weiter nichts!? Könnt Ihr mir hier einen Tipp geben.
Gruss aus Nürnberg
Schwaemmchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2009, 09:09   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hallo .
Das Öl könnte von Deinem Differenzial stammen, dass sich während der Fahrt an der Schürze und Tank sammelt und im Stand in Deiner Garage runter tropft.
Wo allerdings da hinten, bei trockenem Wetter, Wasser herkommen soll
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2009, 09:12   #3
Schwaemmchen
Fahrzeug: 740i
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
Hallo .
Gruß Klaus
Ist das evtl. dann was grösseres. Sollte ich hier besser mal in eine Werkstatt gehen?
Alt 02.07.2009, 09:44   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Könnte der Simmering der Kardanwelle oder von einer Antriebswelle sein.
Der Simmerring der Kardanwelle ist von ner fähigen Werkstatt in ca. 1,5 Std getauscht, allerdings muss der Auspuff dafür komplett runter.
Bei den Antriebswellen hab ich keine Ahnung, wie lange das dauert, oder wie groß der Aufwand ist.
Hast Du Niveauregulierung?
Dann könnts evtl. auch davon kommen.
Alt 02.07.2009, 10:57   #5
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Wasser und Öl an der Heckschürze? Wo denn da genau...
Bläuen die Endrohre beim Starten oder Gasgeben? Oder hast du Nebel beim Starten?
Dann würde ich die ZKD in Betracht ziehen...
Keine gute Prognose, aber ölhaltiges Wasser oder wasserhaltiges Öl (however),
kann man leider nur aus einer Richtung erwarten
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2009, 10:59   #6
The Stig
Some say...
Oder er hat ne Rentnerfahrweise....da schwappt das Wasser ja auch literweise aus dem Auspuff
Alt 02.07.2009, 11:00   #7
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
es könnte auch der simering am differential sein,das fett was sich da löst wird heiss,dünnflüssig und wird durch den fahrtwind schön nach hinten befördert unter die schürze,im stand tropft es dann richtig schön ab,daher vielleicht auch dieses wasserähnliche zeug
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2009, 11:42   #8
am besten V8
Naja, je nachdem wo es an der Schürze ist, aber wie soll vom Differential da irgendwelche Flüssigkeiten hinkommen?
Es gibt keine Verbindung zur Heckschürze...
Also ich tippe eher auf die Endrohre, die Flüssigkeiten rausblasen...fehlt denn vorne Kühlwasser, oder was meinst du mit Wasserverlust?
Dann wäre es schon geklärt...
Karosserie: Vorschläge zur Gestaltung der Heckschürze? 740min BMW 7er, Modell E38 14 18.03.2009 09:00
Ölverlust an der Kurbelwelle Bummelbiker BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2008 14:17
Motorraum: Starker wasser und ölverlust mikka2203 BMW 7er, Modell E32 1 23.04.2007 07:19
Ölverlust an der Ölwanne Ch.W BMW 7er, Modell E38 7 27.11.2002 22:50
Ölverlust an der Ölwanne Blade 1 BMW 7er, Modell E38 3 24.11.2002 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
