Alt 30.06.2009, 20:47   #1
Edik2007UA
Benutzerbild von Edik2007UA
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
Standard Zündstecker Überprüfen, Kabeln ?
könnte mir einer hier erklären wie ich die Kabel die an die Zündspulen gehen Überprüfen kann ? kwie Funktioniert so was ? oder kann einer mir in der Nähe Helfen ? oder allgemein die Kabeln die für denn Zündaussetzer schuldig sein könnten ? Verteilerkappe Verteilerfinger ? HILFE
Weil bei mir Zeigt er immer eine Zündaussetzer auf Zylinder 5 und ab und zu auf 4 und ich denke dadurch Läuft mein Motor unrund.
Habe schon neue Zündspulen, Kerzen, Stecker, BITTE der läuft Unrund und verliert an Leistung!!!!!!!!!!!!! HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke im Voraus!
Edik2007UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 21:09   #2
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
der 728i hat keinen verteiler!
(im gegensatz zum 750. der hat tatsächlich noch verteilerfinger und kappe....)
M52:
hat für jeden zylinder einzelzündspulen.
es kann sein, dass diese haarrisse bekommen und dann ein unrunder lauf entsteht. hatte zumindest mein kumpel mit seinem 728.
also: hast du alle zündspulen überprüft bzw. getauscht - habe ich das richtig verstanden?
kabel irgendwie beschädigt?
man kann diese auch durchmessen lassen. (habe ich noch nie gemacht - aber davon gehört. die jungs von BOSCH sollten das können... oder jede andere gute werkstatt)
gruß#marc
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 21:12   #3
Ekkehart
Standard Zünkbel prüfen
Man könnte natürlich mit einem Isolationstester, so man hat! die Isolation der Kabel prüfen. Eventuell zeigt sich der Fehler durch Funkenüberschläge in einer sehr dunklen Garage. Vorsicht Vergiftungsgefahr. Eventuell kann man auch mit einem langen isolierten Schraubendreher versuchen eine Überschlag von den Kabeln nach Masse zu erzeugen. Ich würde mir die Kabel und die Kerzen anschauen und eventuell bei den angezeigten Zylindern die Kabel, Stecker und Kerzen wechseln. Mit einen Oszilloskop lässt sich der Zündspannungsverlauf ebenfalls gut prüfen. Ebenfalls: so man hat, oder jeman noch eine Sun-tester oder ähnliches benutzt. Wenn Fehler im Speicher hinterlegt sind ist es ja ziemlich normal dass der Motor unrund läuft.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 21:20   #4
Marc750i
noch ne krasse methode zum testen:
einfach mit nem zerstäuber (flasche fensterreiniger) mit wasser auf die zündkabel und ALLE möglichen kontakte sprühen.
evtl. sieht man überschläge...
motor sollte natürlich laufen
Gong E38 überprüfen ? rotzi BMW 7er, Modell E38 0 27.10.2008 13:32
Wieder mal Probleme mit den Kabeln MichaNI BMW 7er, Modell E32 11 13.08.2008 23:19
km angabe überprüfen? mr.flobby BMW 7er, Modell E38 22 06.12.2006 00:23
Motorraum: Steuerzeiten überprüfen karlv8 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2005 02:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
