Alt 04.06.2009, 22:22   #1
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Standard Gong heil jedoch vom CC kein ton
moin moin ,
meine grauen Haare werden immer mehr... wie schon mal erwähnt bekomme ich vom vorderen PDC kein Ton im Gong somit ist des PDC außer funktion...
Vom CC Meldungen wie Tür auf , Licht an , Kofferraum offen usw ebenfalls kein Ton
Vom MID bekommich aber Töne wie Limit... Habe mit @fuscher heute mal Fehlerspeicher ausgelesen , wobei wir nicht ins PDC gekommen sind ... Haben dann über Geheimmenü den Gong getestet... anschließen 2 Neue verbaut und der Fehler bleibt bei jedem Gong.... HHHHIIIILLLLFFFEEEE Bitte um Eure Erfahrungen und Abhilftevorschläge...
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 09:47   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Basiswissen zum
Zitat von W*D*S
Gong:
Der elektronische Gong dient als akustischer Signalgeber für das Stundensignal Ton1 (T1), die Temperaturwarnung Ton 2 (T2), ein Warnsignal Ton 3 (T3) und das Codesignal Ton 1 mit Ton 2. Die Signalleitungen für die Gongansteuerungen vom Ton 1 - Ton 3 werden von der Instrumentenkombination benutzt, können aber durch das Parkdistanzsignal Ton 4 (T4) unterbrochen werden. Über weitere Eingänge am Gong, was Fahrzeugausstattungsabhängig ist, können die Töne T4 und T5 angesteuert werden. Diese Akustikereignisse können nicht von der Instrumenten-Kombination-Elektronik (IKE ) ausgelöst werden, sondern sind funktioneller Bestandteil anderer Fahrzeugkomponenten.
Das Stundensignal T1 erinnert den Benutzer durch drei kurze "Pieptöne" (1 kHz) an Rundfunknachrichten oder Verkehrsdurchsagen.
Bei Temperaturwarnung T2 wird ein einmaliger Gong (1 kHz) ausgelöst, der den Fahrer vor niedrigen Außentemperaturen warnt (Eisgefahr).
Das Warnsignal T3 warnt den Benutzer durch einen langen Ton (1kHz), anschließend klingt der Gong aus. Es dient dem Check-Control-Modul (CCM) als Akustikausgabe. Die Auslösung des Akustiksignales teilt das Check-Control-Modul (CCM) der Instrumentenkombination in einem I-Bus-Telegramm (Instrumentierungs-Bus) mit.
Das kurze Codesignal wird durch den Ton T1 und T2 ausgelöst (750 Hz). Es wiest den Benutzer auf das überschreiten des programmierten Geschwindigkeitslimits oder beim starten auf eine noch aktive Codefunktion hin.
Funktioniert das PDC überhaupt und leuchtet die LED an der Taste?
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:03 Uhr).
Alt 05.06.2009, 12:16   #3
ralle 730
Urgestein
fehler gefunden
war beim der hat ihn am tester genommen ! erst schmiert im das auto am tester ab und dann der tester selber gong nur noch am klingeln Also fix bat. ab und das ganze nochmal.... schwups fehler im CC ! fehler nicht lesbar... alles gelöscht und schon ging es wieder ! und der sagte ist schon ok das war sercive
Alt 05.06.2009, 14:55   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Na dan haste ja glück gehabt mit dem gong
da lag also was im argen deswegen kamm ich gestern fast nirgenswo rein
naja hab ja schon immer gesagt der E38 musste titten haben so wie der immer rum zickt
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 15:00   #5
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Ausrufezeichen
Ich denke mal Du meinst zum Fehler auslesen - da solltest Du immer rein kommen, denn zum Fehler löschen ist des Ding ja wohl da.Was nutzt Dir ein IF zum Fehler auslesen, wenn der Dicke Dich ned drauf lässt???
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 15:10   #6
fuscher
@Straubinger
bei meinen geht das ja auch komme da überall rein
nur bei ralle gestern nicht, naja war halt der neue und die dicke kannte mich noch nicht
Alt 05.06.2009, 15:17   #7
Straubinger
Top!
@Straubinger
Dann hast Du wohl kein ADS IF, denn dies brauchst Du bei den ersten E38.
Gruss Straubinger
HiFi/Navigation: Radio Kein Ton....???? memoblitz BMW 7er, Modell E65/E66 14 08.04.2017 21:30
Hilfe dringend, riesen Probelm, kein Bild kein Ton! the-pet BMW 7er, Modell E32 24 03.09.2008 14:02
Elektrik: Radio kein Ton 7erOlli BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2007 16:44
Elektrik: kein Ton vom Radio maximilian BMW 7er, Modell E38 5 08.08.2007 21:15
TV Ton fehlt - nach Nachrüsten 16:9 Videomodul kein TV-ton AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2004 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
