Alt 31.05.2009, 18:45   #1
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Standard RDC Sensoren: "Batterie aktivieren" - Wie geht das?
Tach!
Im E38 sind ja RDC-Sensoren verbaut, die Batterien enthalten (leider keine induktionsgeladenen Akkus...).
Infolgedessen haben die Dinger natürlich eine begrenzte Lebenszeit (man liest so 6-7 Jahre max.)
Jetzt habe ich in der Bucht ein Angebot gesehen, wo einer schreibt "Batterien waren noch nie aktiviert".
Kann mir vielleicht jemand sagen:
Wie bzw. wann werden die Batterien aktiviert? Beim Festschrauben an der Felge? Durch den Luftdruck, wenn sie eingebaut sind und der Reifen aufgepumpt wird? Irgendein Knöppche, das man beim Einbau drücken muss?
Ich hab hier auch einen Satz relativ neue (noch nie eingebaut gewesene) Sensoren aus 11/2008 liegen und hab einfach mal mit meinem Funk-Scanner (Radioempfänger) den Bereich um 433 MHz direkt über den Sensoren abgescannt: Nix! Scheinen also im nicht eingebauten Zustand keinen Mucks zu machen. (Habe besonders auf 433,92 MHz geguckt, die hab ich irgendwo im Netz aufgeschnappt - ist das wohl die richtige Frequenz?)
Ich danke vorab für erhellende Worte
Cheers,
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie erlerne ich das " Driften " bmwreini Autos allgemein 25 11.05.2005 10:00
Innenraum: Standlüftung über "REST" aktivieren futsch pille BMW 7er, Modell E65/E66 2 11.08.2004 15:16
Wie lange "hält" euer Reifendruck (nur für "RDC-Fahrer") 7er Fan BMW 7er, Modell E38 16 05.02.2004 17:41
RDC-Sensoren "tauschen" 7er Fan BMW 7er, Modell E38 8 02.07.2003 17:12
320d "geht ab wie Sau..." NCNMUC Autos allgemein 15 29.06.2003 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
