Alt 15.06.2009, 16:35   #1
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Standard Falsche Anatomie Einfüllstutzen Benzintank
Also bei mir tritt es so gut wie immer auf:
Ich fahr zur Tankstelle, stecke den Zapfhahn in den Einfüllstutzen, zieh den Abzug der Pistole, mach das Dauerflusshäckchen hinten zu, lass den Tankschlauch hängen und ZACK:
Es macht klick und läuft nicht weiter.
Ich kann also nicht tanken, ohne den Schlauch dabei hochhalten zu müssen. Das is doch nicht normal. Is das bei euch auch so, oder ist bei mir was verbogen oder steckt was drin? Wieso kann ich nicht in Ruhe tanken lassen, ohne es halten zu müssen??
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 16:37   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Um 180 Grad den Zapfhahn drehen und in Ruhe tanken - ist normal, dass das bei vielen Tankstellen ein Problem darstellt
Alt 15.06.2009, 16:49   #3
Termy
der große Schwarze
Benutzerbild von Termy
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
gerüchteweise hilft ne gewartete tankentlüftung (wohl im linken hinteren radkasten) dagegen....will ich mich auch noch ranmachen, wenn ich mal dazu komme
Das Leben ist eine Tragödie für die, die fühlen, und eine Komödie für die, die denken.
Termy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 17:09   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Kenne solche Probleme ueberhaupt nicht.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 17:22   #5
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
das problem haben viele leute...
viele leute haben es allerdings auch nicht und noch nie gehabt (ich z.b.)
eine genaue ursache ist nicht klar- im verdacht steht die entlüftung... im verdacht stehen aber auch die zapfsäulen der tanke.
eine zumindest praktikable lösung ist das schon angesprochene drehen der zapfpistole um 180° (als "falschrum")
gruß,
kai
Alt 15.06.2009, 17:25   #6
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
habe ich schon öfters gemerkt, erst bei meinem onkel beim 728i und bei meinem ist es einmal bisher passiert....
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 17:46   #7
BMW-Freak
BMW E38 = Kindheitstraum
Benutzerbild von BMW-Freak
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
kann es sein das du den Rüssel zuweit reinsteckst
BMW-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 18:53   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich habe das Problem hin und wieder gehabt.
Bei mir hilft:
Von der Fahrerseite aus tanken.
Also sich mit der Fahrerseite neben eine Zapfsäule stellen und dann den Schlauch über den Kofferraum legen.
Alt 15.06.2009, 18:58   #9
stoinim3
Stoini
Benutzerbild von stoinim3
Fahrzeug: F01 740dX
Ich habe schon beobachtet bei mir is das immer nur an einer tankstelle an der gleichen Zapfsäule, die anderen Säulen gehen alle prima. Also daraus schließe ich das es nicht an meinem Tankstutzen liegen kann, sondern muss irgendetwas an der Zapfsäule anderst sein!
MfG Markus
stoinim3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 19:47   #10
Markus85
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Meine Tankentlüftung ist auch neu und trotzdem hab ich das Problem, allerdings nur an einer bestimmten Zapfsäule einer bestimmten Tankstelle. Daher vermute ich das Problem dort.
Edit: Das gleiche wie Markus schon sagte.
Markus85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
was soll ich tun... schlamm im einfüllstutzen... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 19 07.01.2009 23:27
E38-Teile: Benzintank Timo S. Suche... 0 27.11.2008 19:54
Getriebe: Einfüllstutzen für Automaticoel AlfredLocke BMW 7er, Modell E38 15 31.10.2007 11:48
Öl drückt sich am Einfüllstutzen raus Stone BMW 7er, Modell E32 3 18.04.2007 00:05
Gas-Antrieb: Einfüllstutzen ab1966 BMW 7er, Modell E38 2 22.10.2006 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
