Alt 20.04.2009, 23:48   #1
Andrej
Benutzerbild von Andrej
Fahrzeug: E38-740i(06/95)
Standard ASC und ABS Lampe leuchtet
also folgendes ich habe hier einige Beiträge über das Problem mit der ABS/ASC leuchte gelesen,bei mir ist es auch aufgetreten nur ist es bei mir etwas anders!Bei mir leuchtet es manchmal (beides) und manchmal nicht!Manchmal gleich beim start und ein manchmal fängt es erst irgendwann während der Fahrt an zu leuchten!Woran könnte das liegen,habt ihr vielleicht einen Tip für mich?Wär euch sehr Dankbar!
Andrej ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 08:59   #2
Mikhail740d
Benutzerbild von Mikhail740d
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Es ist bestimmt der ABS Sensor...
Mikhail740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 09:30   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Ja da hast nen wackler im stecker/und/oder kabelbruch. Fehlerspeicher auslesen bringt dir die Klarheit welcher genau.
Alt 21.04.2009, 09:35   #4
Mikhail740d
Denke ich auch so..
Alt 21.04.2009, 09:44   #5
Termy
der große Schwarze
Benutzerbild von Termy
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
bei mir ist es mit dsc/abs so ähnlich, mit der ergänzung, dass es immer nur bei "warmem" wagen vorkommt, sprich wenn er mal 2 tage bei 10° aussentemperatur stand (oder im winter auch nur über nacht), waren die leuchten erstmal aus bis sie während der fahrt irgendwann wieder angingen und dann nach neuem start auch sofort an waren wenn nicht genug "auskühlzeit" vorhanden war...deckt sich das mit dir?
habs bisher noch nicht geschafft mich mit der problemlösung zu befassen, die temperaturabhängigkeit spricht für mich aber dann doch eher für nen problem am steuergerät, da dürfte sich die wärme ja wesentlich länger halten als beim radsensor :/
Termy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 18:05   #6
Andrej
@Termy,
ja genau so ist es bei mir auch,je nach temperatur und Standzeit!Mittags nach der Arbeit hab ich bei warmem Wetter bemerkt das es nicht angeht,aber das müsste ich länger beobachten!Oder wie gesagt mal zum Fehlerauslesen gehen wo das Problem liegt!
Alt 22.04.2009, 18:11   #7
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hallo
schaut euch auch bitte mal den kabelbaum im rechten radkasten über den waschwasser behälter an !!!
der ist über einer blechnase verlegt und scheuert sehr gerne durch so das es zu fehlern kommen kann
abs uns asc sind davon auch betroffen laut tis
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: meine ASC-Lampe leuchtet dauernt !!!Hilfe!!! Allmächtigen BMW 7er, Modell E38 9 10.03.2009 09:15
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 04.03.2009 22:20
ABS und ASC leuchtet Navi funktioniert nicht luja BMW 7er, Modell E38 7 08.07.2008 21:35
Elektrik: Seit Montage Reserverad (andere Größe) leuchtet ASC-Lampe Greifmaster BMW 7er, Modell E32 10 12.05.2008 14:09
ABS Lampe leuchtet dauernd - Steuergerät gesucht lap17 BMW 7er, Modell E38 6 29.11.2003 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
