01.04.2009, 09:10
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Nockenwellensensor M52
bei meinem Vater ist laut Carsoft der Nockenwellensensor defekt. Der Wagen geht ständig aus und springt schlecht an. Wir haben bereits einen neuen Sensor verbaut, aber der Fehler verschwindet nicht. Was kann das sein?
Wo geht das Kabel weiter hin weil es evtl. ein kabelbruch sein kann.
Es ist ein 528i E39 bj. 96
Vielen Dank
01.04.2009, 09:18
koennte es auch der Kurbelwellensensor sein?
Crankshaft Position Sensor.
01.04.2009, 09:26
Die Diagnose zeigt Nockenwellensensor an. Wenn ich auf Livedata gehe dann steht die Anzeige des Camshaft sensor auf -25° KW und verändert sich nicht bei Drehzahlanstieg.
01.04.2009, 10:43
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
welcher Fehlercode wurde von Carsoft ausgegeben?
Ich hatte gerade selbst das Problem mit einem M52 im 7er, dass Carsoft einen defekten Nockenwellensensor meldete, es aber in Wirklichkeit ein kaputter Kurbelwellensensor war. Angezeigt wurde Fehler 83 mit dem Text Nockenwellensesor. Es ist aber 83 = Kurbelwellensensor und 84 = Nockenwellensensor. INPA z.B. hat es dann korrekt angegeben.
Das Kabel vom Nockenwellensensor geht vom Anschlußstecker unter der Ansaugbrücke direkt zur DME. Es werden mehrere Kabel mit einem Kabelbinder an einem Halter zusammengebunden. Schau mal, ob es dort zu einem Kabelbruch/Marderbiss etc gekommen ist. Oder auch mal die Buchse, in die der Stecker von Sensor kommt, auf Kontaktschwierigkeiten überprüfen.
CU
Volker
02.04.2009, 17:58
Ganz grosse Klasse
Du hast völlig recht es war der Kurbelwellensensor.
Vielen Dank
Total doof das es bei Carsoft so rausgegeben wird.
17.04.2009, 22:10
Fahrzeug: 740i
Hallo,hatte das Problem auch,Auto ging wärend der Fahrt aus,nach 10 min warten lief er dann wieder,aber nur cirka 20KM,dann wieder aus.Fuhr dann in die Werkstatt und lies Fehler auslesen.Fehler Kurbelwellensensor.Das Ding getauscht und jetzt geht er wieder.
