Alt 11.04.2009, 13:33   #1
cores
Standard stottert und geht aus :-( .. wer weiß was ??
hallo,
seit gestern mach mir mein 740i sorgen. er stottert und geht aus.
das verhalten ist folgendermasen: wenn ich aufs gas gehe ( also ab halbgas so ungefähr) läuft alles normal. auch leistung ist normal. wenn ich ein wenig aufs gas gehe ruckelt er und nimmt es nicht richtig an. im stand genau dasselbe. drehzahl schwankt und dann geht er aus. auch wenn ich in ne kreuzung einrolle, ohne gas, dann geht er aus. anspringen tu er gleich....
weiß jemand nach was ich da schauen könnte ???
danke...
Alt 11.04.2009, 15:30   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Im Benzin- oder im Gasmodus?
Läuft der Motor normal, wenn er auf Gas umgesprungen ist?
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2009, 15:42   #3
cores
sowohl als auch, spiel keine rolle ob benzin oder gas...
Alt 11.04.2009, 15:48   #4
am besten V8
O.k., dann tippe ich wegen der Drehzahlschwankungen auf den Nockenwellensensor...
Der ist diagnosefähig, wird vermutlich als Fehler abgelegt sein.
Es kann aber auch sein, und das ist recht häufig, dass sich das Benzinkennfeld durch ein zu "fettes" Gasgemisch verschiebt.
Die Lambdasonden melden permanent zu fettes Abgasgemisch, und die DME regelt die Benzin/Luftmenge erheblich runter, um abzumagern, obwohl der Motor im Gasmodus, unabhängig davon, recht normal läuft.
Daher ist es schwer zu erkennen.
Fahr, bevor du irgendwas tauschst, oder auslesen lässt, mal ca. 150km nur auf Benzin, dann würde sich die DME wieder eingeregelt haben.
Bleibt es bei den Symptomen, musst du auslesen lassen.
Alt 11.04.2009, 18:08   #5
cores
alles klar, danke werd ich wohl nach ostern gleich machen...
vielleicht noch zur ergänzung. gestern hat es angefangen.. nach 5 min waren die symtome weg. heute ist es stärker und dauerhaft. meine auch ein leichtes klacken zu hören... bin mir auber nicht sicher....
Elektrik: LCM codieren, wer kann es oder weiß wie es geht ? PETZ BMW 7er, Modell E38 35 23.03.2016 09:13
Motorraum: Mein V12 hat viel mehr Spritverbrauch und ruckelt(stottert) !!!!Kickdown geht ab 3500 Gandalfine BMW 7er, Modell E32 20 20.05.2010 14:31
HiFi/Navigation: Navi-Software geht nicht? Wer weiß rat? Gigazwerg BMW 7er, Modell E38 10 29.10.2007 15:16
geheime Bord-Computer -- Wer weiß wie das geht? Mr.Bonk BMW 7er, Modell E32 1 07.02.2007 23:50
HTML Format erstellen, wer weiß wie das geht??? Big 7 eBay, mobile und Co 4 10.06.2005 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
