Alt 24.05.2007, 11:30   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Standard Feststellbremse (backentausch)
... wollte gestern meine feststellbremse einer revision unterziehen.
Problem: bekomme die bremscheiben nicht runter, die hängen fest.
hat da jemand ne lösung ???
gruss,
transporter
Alt 24.05.2007, 11:50   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
du hast aber nicht ausversehen die Handbremse angezogen???
Frank
Alt 24.05.2007, 11:58   #3
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
... und die Sicherungsschraube gelöst?
Dann mal kurz mit dem Gummihammer ran. Sind dann wahrscheinlich festgerostet.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2007, 12:12   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
ich habe alles gelöst.
kann ich die mit gewalt runterziehen oder geht da was putt ???
Alt 24.05.2007, 12:44   #5
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
unten ist ein loch,gehe da mal mit einem schraubenzieher rein und löse mal die bremse,kann sein das sie festsitzt.habe es bei mir gestern erst gemacht.ging einwandfrei runter.darfst natürlich nicht die imbusschraube vergessen die diese sichert
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2007, 14:25   #6
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Hy Transporter,
wie manthos schon sagt, gehe unterhalb durch ein Loch der Radbolzen und drehe den Nachsteller zurück.
Es werden die Bremsbacken in der Trommel schon soweit eingelaufen sein, das ein Grad am Rand entstanden ist.
MfG Micha!
Dateityp: jpg Bremse Hinten.JPG (20,1 KB, 85x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Geändert von Dug (24.05.2007 um 14:43 Uhr).
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2007, 15:49   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
...vielen dank, für die hilfreichen infos ,
samstag gehts dann noch mal ran.
gruss,
transporter
Alt 24.05.2007, 15:59   #8
BMW-H
ehemals "manthos"
denke bitte daran,wenn du es vernünftig machen möchtest,eigentlich sollte man die bremssättel mit einem drehmoment wieder festziehen,vorderachse 110,hinterachse 70,ich weiss das es auch ohne geht.bin wohl in der hinsicht auch zu genau
Alt 19.03.2009, 18:49   #9
13bb
Hallo zusammen
Ich versuche gerade die Bremsscheibe (rechts hinten) zu lösen. Die Feststellbremse ist leider ziemlich stark angerostet.
Ich habe die Sicherungsschraube gelöst und die Scheibe von der Rückseite her mit einem Hammer gelockert. Allerdings hängt sie auf der rechten Seite noch immer an den Bremsbacken der Feststellbremse fest und läßt sich nicht lösen.
Mit dem Hammer komme ich da auch nicht ran, da das Schutzblech im Weg ist.
Habt ihr eine Idee wie ich die Bremsscheibe lösen könnte? Wie kann ich den Nachsteller durch die Bohrungen der Radbolzen lösen?
Gruß 13bb
13bb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Feststellbremse Daddy BMW 7er, Modell E38 7 13.03.2009 14:48
Bremsen: Reparaturanleitung Feststellbremse DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 6 06.04.2006 19:17
Fahrwerk: Feststellbremse Toby_740 BMW 7er, Modell E38 4 23.12.2004 18:44
Elektrik: Sensor Feststellbremse MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 2 08.07.2004 20:02
feststellbremse jenny BMW 7er, Modell E38 13 27.12.2002 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
