Startprobleme 740d
Hallo liebes Forum,
ich hab seit langer Zeit ein kleines Problem mit meinem 740d e38 BJ.2000.
Mein aktueller Kilometerstand ist 196340km.
Das ist mir jetzt heute zum 6ten mal passiert.
Bis jetzt wars immer kalt draußen (unter 0 grad) als das passiert ist, aber heute zum ersten mal auch im "warmen" 8grad.
Wenn ich in den Wagen steig nachdem er länger als 24 Stunden stand, meistens übers Wochenende, ist er nur sehr schlecht angesprungen.
Also alles funktioniert ganz normal (Anlasser, Batterie...) aber er springt nicht an...nach ein par Versuchen und par mal gas geben klappt es dann, so beim 3ten Versuch und nach 7-8sekunden...
Im Winter stand immer Vorglühen bevor das passierte im Check-Control Display...aber heute nichts..ich steig ein..will normal starten, startet auch ganz normal und nach 2-3sekunden unrunder lauf geht er wieder aus..und dann wieder das spielchen mit dem Probieren..hatte jetzt ne zeitlang Ruhe nach dem Batteriewechsel im Februar...
naja ich vermute mal Glühkerzen oder irgentwas was den Diesel fördert (Dieselpumpe) ?
was meint ihr?
Grieche740d
