Thema geschlossen
Alt 21.02.2009, 19:22   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Frage Lenkradvibrieren zw. Tempo 80 und 100 kmh
ich habe wie im Titel genannt, heuer festgestellt, das mein Kleiner exakt zwischen Tempo 80 und 100 kmh vibriert, bzw eher nur das Lenkrad.
Fahre z.Zt. auf Winter....
Ist nat. ziemlich allgemein die Aussage aber besser kann ich es net beschreiben.
Kann mir jemand einen Tipp geben
Danke
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
aerep ist offline
Alt 21.02.2009, 19:26   #2
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Interner Link) Hier findest du alles über das Thema
Münsteraner ist offline
Alt 21.02.2009, 19:36   #3
EV 30
mit erfahrenem Glied
Benutzerbild von EV 30
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Danke
Das werden warscheinlich die Druckstreben sein.
Bei meinem Bimmer trat das Lenkradflattern bei ca 125.000Km erstmalig auf und bei gleicher Geschwindigkeit wie bei Dir. Auswuchten brachte nichts. Nach dem Wechsel der Druckstreben war wieder Ruhe.Du solltest nur Originalteile verbauen, dann wechselst Du nur einmal!!
Eberhard
mein Freund Oliver (Schiol ) 12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
EV 30 ist offline
Alt 21.02.2009, 20:15   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
"Münsteraner" hat ja schon mal was verlinkt.
Winter... was?
Reifen, oder Winter Kompletträder (also andere als die Sommerräder)?
Seit wann macht er das denn?
Weil, normalerweise kommt das nicht von jetzt auf gleich.
Macht er das nur mit den Winter....?
80-100km/h ist halt die "erogene Zone" bei den 7ern.
Das kann einiges an Ursachen haben.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline
Alt 22.02.2009, 09:09   #5
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Bremsscheiben
mfk ist offline
Alt 22.02.2009, 09:24   #6
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Danke
Bei mir ist schon die ganze VA gewechselt samt Bremsscheiben.....
hatte es im Sommer mal, aber nur beim bremsen.
Jetzt hab ich das gleiche Problem wie du!!!
Aber von 100-110km/h. Ich tippe auf falsch gewuchte Räder
René
roadrunneroö ist offline
Alt 22.02.2009, 10:14   #7
uko
HI,
das gleiche Problem hatte ich bis vor ein paar Tagen auch . Nachdem ich neue Felgen bekommen habe , lief er nicht mehr gut .
Danach war ich DREI mal zum (kostenlosen) nachwuchten , und habe zuletzt die Leute richtig zusammen geschissen , und siehe da : mit einmal läuft alles wie geschmiert , keine Vibrationen oder sonstiges .
Vorher wollten die mir einreden das es am Reifen liegt usw.,aber das konnte nicht , weil die Reifen vorher auch schon drauf waren
Gruß buko12
Alt 22.02.2009, 10:20   #8
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Genau so hab ich das Problem auch.Bei 80-90 Km/h flattert das Lenkrad.Und das auch erst seiddem ich die Winterreifen drauf habe.
Ich wollte das jetzt erst mal beobachten und schauen wie das mit den neuen Sommerreifen ist,und dann schauen ob was erneuert werden muß.
MFG Sönke
monza180 ist offline
Alt 22.02.2009, 10:29   #9
uko
Zitat von monza180 Beitrag anzeigen
Moin
MFG Sönke
HI,
Probleme können auch auftreten bei sogenannten Tiefbettfelgen ( das hat mit der Hebelwirkung zu tun ) , denn dann könnte sein das die Gewichte (bei zuviel Unwucht) nicht mehr Innen geklebt werden können .In Ausnahmefällen müßte dann sogar ein Gewicht im Tiefbett geblebt werden
Gruß buko12
Alt 22.02.2009, 11:02   #10
aerep
Also ich fahre momentan auf Winterrädern (Felgen und Reifen, in 16"... ).
Das vibrieren tritt auch nicht beim bremsen sondern beim normalen "gleiten" auf der Bahn bzw. Landstr., in dem besagten Tempo auf.
Ob es auch beim Wechsel auf die 18" Sommer so bleibt, wird sich zeigen, da ich diesen Monat das Fzg erst gekauft habe.
Habe über den Freundlichen noch ein Jahr Garantie, die ich dann halt nutzen werde.
Falls noch jemand helfen kann, freue ich mich .
aerep ist offline
Thema geschlossen
Tempo Matador BMW Teiledienst Erich BMW 7er Modellautos 0 10.04.2008 13:53
Lenkradvibrieren, aber richtig :o 7er Fan BMW 7er, Modell E38 25 26.05.2005 15:22
Pfeifen bei Tempo 220 7er Fan BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2002 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
