Alt 14.02.2009, 11:32   #1
Max 13
Fahrzeug: E38-740i A (6.95 ),Nissan Murano Z50
Frage Endtopf E 38 740i
Hallo , Frage bzgl. Endtöpfe beim 740 i .Ich muß einen meiner Endtöpfe wechseln ( Tüv ) weil es beim drunterschlagen leicht klappert ( im Topf ). Könnte von einem Bekannten einen Topf bekommen !!! (Er weiß nur leider nicht mehr genau von welchem E 38 )Beim genaueren Vergleich sehen die Töpfe identisch aus , zumindest von außen . Nur das Rohr , scheint zwar vom inneren Durchmesser gleich zu sein , aber nicht vom äußern . Da wirkt bzw. ist es dünner , und auch ohne Schweißnaht an der Stelle wie beim orginalen Topf ( sondern anscheinend durchgehendes Rohr bis zum Mitteltopf ). Beim 740 ist das nach dem Knick verschweißt . Meine Frage nun , kann man das alte Rohr ( das dickere ) am Auto belassen und quasi nur den Topf wechseln ( der ja wie schon erwähnt äußerlich identisch ist ) , oder ist das Innenleben ein völlig anderes , so das der Motor evtl. schaden nehmen kann . Denke mal der Endtopf ist von einem kleineren 728i o. 730i . Wie gesagt ,meine Frage -- Kann der Motor schaden nehmen -, oder welche anderen Nachteile können auftreten ??? Oder ist das Innenleben identisch ? Bitte keine Antworten , von wegen kauf nen Neuen, dann hast Du den richtigen usw. ..... . Danke ! LG Max
Max 13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2009, 12:38   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Motor wird durch einen ähnlichen Endtopf keinen Schaden nehmen.
Das schlimmste was passieren kann sind_
- Leistungs-Änderungen (vielleicht 5 PS weniger mehr mehr !!),
- Drehmomentänderungen (der Motor kann mit dem anderen Topf vielleicht "leichter", vielleicht "schwerer" unter Last hochdrehen,
- Geräusch-Änderungen (leiser oder lauter oder anderer Klang im Standgas sowie unter Last und im normalen Fahrbetrieb).
ICH vermute, dass es keine Änderungen gibt, die Du bemerkst.
Ausnahme: Dein alter Endtopf ist durch das Loch extrem laut. .. das wird sich dann schon ändern.
Alt 14.02.2009, 13:27   #3
Max 13
Danke für Deine Antwort ........, habe mich eben nochmal woanders schlau gemacht . Also , der Topf ist devinitiv von einem Diesel. Erkennt man daran , das das Rohr kein V2A ist !!! Darauf hatte ich garnicht geachtet , sondern nur auf die Stärke . Wieder was dazu gelernt , denn den kann ich , bzw.werde ich keinesfalls nehmen . Schönes Wochenende LG Max
Hitzeschutzblech Endtopf 740LPG BMW 7er, Modell E32 15 20.12.2008 13:54
auspuff(endtopf) samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 33 24.10.2008 23:45
735i Endtopf Ulli1 BMW 7er, Modell E32 1 30.07.2002 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
