25.01.2009, 07:22
Fahrzeug: E39-528iT TU(07.00)
Unrunder Lauf nur bei Kälte.
Mein M52 B28 hat nur im Winter wenn es kalt ist Drehzahlschwankungen,wenn die Temperatur Nadel knapp über dem Blauen Feld ist dann fällt die Drehzahl auf einmal runter,fängt sich meist wieder und dann dreht er wieder Normal.
Das ganze Spiel dauert solange bis er fast Betriebstemperatur hat.
Mir ist es letzten Winter schon aufgefallen habe dem aber keine Beachtung gegeben,im Sommer macht er das Spielchen nicht.
Im Fehlerspeicher steht auch nichts drin.
25.01.2009, 08:20
Fahrzeug: E38-728i (10/2000)
gleiches Problem hatte ich bei meinem 728 Bj. 2000 (also auch M52TU) auch.
Habe lange den Fehler gesucht und viele Teile getauscht (Kerzen,Luftmassenmesser,Lambdasonden,etc.) es wurde nicht besser.
Habe dann Stundenlang das Interrnet durchforstet und gemerkt das ich mit dem Problem nicht alleine bin. Sehr viele M52TU-Fahrer haben dieses Problem und viele haben auch schon ohne Ende Teile getauscht ohne Erfolg.
Zwei Amerikaner haben jetzt den Fehler gefunden. Das Problem liegt in der Vanosverstelleinheit. Dort werden die Dichtringe von den Steuerkolben porös bzw. rissig. Entweder muß man die komplette Einheit tauschen oder man zerlegt sie und ersetzt die alten Dichtringen gegen neue. Wobei ich gelesen habe das die neue Einheit von BMW meist nach 30.000 km auch wieder anfängt Ärger zu machen, da die von BMW verwendeten Dichtringe aus minderwertigem Material sein sollen. Habe meine Vanoseinheit zerlegt und neue Dichtringe verbaut. Das Problem ist nun komplett verschwunden und der Motor läuft besser als jemals zuvor (seit dem das Autuo in meienem Besitz ist).
Hier noch ein paar links die ich auf meiner Suche gefunden habe:
Beisan Systems (hier habe ich den Dichtsatz bestellt)
starke Leerlaufdrehzahleinbrüche bei kaltem Motor? - BMW-Treff Forum
BMW E39-Forum - Sammelbestellung bei Beisan Systems
Feedback Vanos Reparatur für Drehzahlprobleme BMW 6Zyl : BMW Motoren
25.01.2009, 08:30
Super ich Danke dir, dann werde ich das auch so machen.
Kannst Du mir noch sagen wo Du die Dichtungen her hast?
25.01.2009, 08:40
Die Dichtungen gibt es nur hier: Beisan Systems
Dort ist auch die Montage genau beschrieben sogar mit Bildern.
25.01.2009, 08:42
Super Danke.
25.01.2009, 08:52
Habe mir das eben angesehen,so schwer scheint das nicht zu sein die Dichtungen zu wechseln.
31.01.2009, 17:27
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
da ich das gleiche Problem habe und demnächst auch die Gummis erneuern will, hätte ich da noch eine frage.
Wenn ich das Vanos Gehäuse, nach dem dichtungs wechsel wieder an die Nockenwellen setzten will, passen diese nur in einer Position??
Bzw. ist da eine Nase an jeder Nockenwelle?
Oder ist das Egal?
31.01.2009, 17:55
hab noch was gefunden..
25.01.2009, 09:38
Das mit den Dichtungen ist eine Möglichkeit, die andere wäre mangelnder Öldruck.
Hast Du den schon mal messen lassen?
Gib mal in der Suche Ölansaugschlauch ein. Dat Mistding hatte bei meinem 'nen Riß.
Kalt lief der wie ein Sack Nüsse und ging sogar manchmal aus, weil die Vanos nicht gescheit nachgestellt wurde..........warm war alles paletti.
Wie verhält sich denn die Ölfunzel wenn Du den Wagen kalt startest?
Dat Ding muß sofort ausgehen und darf nicht nachflackern.
Gruß Severin
