Alt 20.01.2009, 08:27   #1
kjkook
Benutzerbild von kjkook
Fahrzeug: E39 525iA FL Touring und Hartan Kinderwagen
Standard Xenonscheinwerfer nachgerüstet.Fehler
Hallo zusammen.habe das Problem,das ich xenon nachgerüstet habe,bei fahrt schaltet sich ein Licht aus,Fehlermeldung Abblendlicht Prüfen.Lichtschalter ein aus und ein es geht wieder.Dann Flackert das andere Xenon Licht ...Aus und einschalten .Es funktioniert wieder während der ganzen Fahrt...Was kann das sein...Brenner oder Steuergeräte oder das Lichtmodul was ich nicht getauscht habe.Gruß
kjkook ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 09:03   #2
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Hast du Originalen Scheinwerfer genommen oder von der Bucht nen Satz?
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 10:11   #3
kjkook
Standard xenon
hallo.Habe sie 1 zu 1 von bmw ausgebaut und in meinen reingemacht.Meiner hatte vorher kein xenon:
Alt 20.01.2009, 18:27   #4
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Sorry, hab´s noch nie gemacht, aber muss man da nicht das LCM umprogrammieren lassen? Sonst meint das ja sicher, dass ne Lampe kaputt ist (Xenon hat ja nur 35W) und mit dem Fernlicht gibt´s sicherlich auch Probs (Es muss ja das Abblendlicht weiterbrennen, wenn das Fernlicht eingeschaltet ist, u.s.w.)!
Ciao, Kai.
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 18:44   #5
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Ist der Stecker am Brenner. Hatte ich auch schon.
Ich hoffe das ich helfen konnte.
Grüße Timo
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 19:13   #6
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Ausrufezeichen Xenon
Du musst Dir die Scheinwerfer programmieren lassen. Dein Auto wird die Scheinwerfer nicht erkennen, da der widerstand bzw. Stromverbrauch ein anderer ist als Deine Standard Scheinwerfer....
Fahr zum Freundlichen, der wird Dir helfen können...
Beste Grüsse
Franky 740
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 19:18   #7
kjkook
Standard Xenon
Hay danke für die Antworten.Eine frage reicht es wenn ich mein Licht Modul wechsle von dem Auto? Sollte ja Plug and Play auch ohne schwiriegkeiten gehen oder?
Vielen Dank im voraus:gruß jens
Alt 20.01.2009, 19:32   #8
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
ich hab 2 standlichtbirnen ans licht dazwischen gemacht (4watt) birne ist im schweinwerfer gehäuse, man sieht nichts davon und wird auch nicht warm
hab keine fehlermeldungen mehr!!!
Alt 20.01.2009, 23:54   #9
Doc7
Lichtmodul von einem anderen Wagen mit Xenon einbauen klingt simpel, könnte aber wieder andere Probleme bedeuten, da im LCM der Kilometerstand abgespeichert wird. Bei dir geht dann vermutlich das berühmte rote Lamperl neben dem km-Zähler wegen Tachomanipulation an... das ist jene Stelle, an der man bei vielen Gebrauchten ein Reifenwarnschild oder was ähnliches kleben sieht!
Ruf doch einfach mal bei deinem nächstgelegenen an und frage, ob sie dir das codieren. Vielleicht sogar kostenlos - wer weiß? Vermutlich fällt ihnen die fehlende automatische Leuchtweitenregulierung gar nicht auf. Scheinwerferreinigung hast du doch hoffentlich, oder?
Ansonsten frag doch den Straubinger, der ist hier im Forum für die Lichteffekte zuständig.
Ciao, Kai.
Alt 23.01.2009, 20:19   #10
wulf
keep rockin' V8
Fahrzeug: 740d
Standard Brenner
Grüße Timo
Was genau hast du dann am Stecker gemacht?
Wulf
wulf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Xenonscheinwerfer ab1966 BMW 7er, Modell E38 8 21.10.2005 22:31
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
xenonscheinwerfer camelorn BMW 7er, Modell E32 9 17.03.2004 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
