28.01.2009, 15:28
Der wieder 7er fährt
Fahrzeug: bmw 530d
Hilfe-Türverkleidung geht nicht ab!!!!
Kann mir jemand sagen warum ich meine Türverkleidung hinten nich ab bekomme?Hab auch schon die Suche genutzt und alles so gemacht aber nichts passiert.Hab Schraube am Griff gelöst, ringsrum aus geklippst und gezogen aber hängt noch irgendwo.Was kanns sein?
28.01.2009, 15:29
Mit zwei Klipsen ist sie in der Mitte noch befestigt - einfach etwas kräftiger ruckartig dran ziehen
28.01.2009, 15:32
Fahrzeug: bmw 530d
Ah das hatte ich schon gelesen und versucht aber nich als zu dolle weil ich dachte ich reiß den Griff ab  Also mal richtig dran reißen sagst? Gruß Gordon
29.01.2009, 00:39
Es könnte gehen, wenn Du Türverkleidung, wenn sie ringsrum ausgeklipst ist, nach oben ziehst, die beiden mittigen"Klipse" sind aus Stahl und sitzen ziemlich fest, sind bei mir auch bisher, bei allen E38, hängen geblieben und hab sie nachher mit ner Zange gelöst. Man kann sie vor der Neumontage von unten in die vorgesehene Halterung einschieben. Beim nach oben ziehen, geht an diesen Dingern nix kaputt, sind absolut robust. das ist übrigens an allen Türverkleidungen so, außer Fahrertür, die hat nur einen fetten Clip in der Mitte.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
29.01.2009, 14:11
Fahrzeug: bmw 530d
Aha..na dann versuch ich sie mal nach oben zu ziehen ob das geht.Weil dran gerissen hab ich schon wie Verrückt aber is nichts passiert.Besten Dank erstma...ich sag bescheid wenn geklappt hat
Gruß Gordon
29.01.2009, 14:51
† 01.03.2020
Du solltest allerdings bedenken, dass da ein paar Kabel zwischen Türpappe und Tür verklaufen. Du hast ungefähr 20 cm Spiel. Also reiß nicht so dran rum, dass Du die Kabel gleich mit abreisst.
Gruß Jippie
29.01.2009, 15:06
Fahrzeug: bmw 530d
Ja da denk ich dran das Kabel lang gehn   Ist doch nur Boxen,Fensterheber und Türlicht unten oder? Gruß Gordon
29.01.2009, 15:07
Langstrecken Gleiter
solltest du memory haben, auch dieses.
29.01.2009, 15:08
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi, hast Du auch mittig das schwarze Plastikteil gelöst (eine Kreuschraube)? Das Teil was zwischen den beiden Fenstern (die kleine senkrechte Strebe) ist.
Die Türverkleidung hat nur in der Griffmulde und die oben beschriebene Befestigungsschraube. Dann unten abziehen, so das sie aus den Clips kommt. Dann nach oben wegziehen.
Manchmal geht es einfacher , wenn es aus der Fensterdichtung (Chromleiste)(also leicht waagerecht und nach oben) vorher gezogen wird.
Die Fensterleiste sitzt oft sehr fest.
Gruß aus Dortmund
Michael
29.01.2009, 15:14
Fahrzeug: bmw 530d
Ja die Schraube hab ich natürlich vorher schon draußen gehabt
Werd mich morgen dann nochmal ran setzen...
Gruß Gordon
(memory hab ich hinten leider nich     )
